Anlenkung v. TR mit Servo im durchfluteten Bug? 19 Jahre 3 Monate her #10202
  • Windi
  • Windis Avatar Autor
Moin Männers,
habe da noch eine Frage, habe bei Heizer mal gesehen, dass er die vorderen Tiefenruder mit mit einem Servo im naßbereich ansteuert.
War das nur ein Versuch oder bekommt man die E-Leitungen und Servo auf lange Zeit wasserdicht. Gibt es da bei anderen Erfahrungswerte?
Habe bei der Trafalgar auch ein Druckrohr mit Bajo-Verschluß. Der vordere Deckel ist eingeklebt. Gestänge nach vorne ist also nicht.
Kann man mir da weiterhelfen? Vielen Dank.
Gruß von Windi
Anlenkung v. TR mit Servo im durchfluteten Bug? 19 Jahre 3 Monate her #10207
ich weiß jetzt nicht genau, wie Heizer das angesteuert hat, aber ich würde für das Servo eine kleine wasserdichte Box bauen. Die Leitungen kann man dann mit Uhu Endfest oder anderem 2-Komponenten-Kleber eigentlich ganz gut abdichten.
Man kann das Servo auch in einen Luftballon, etc. einpacken, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Das Servo selber mit Silikon und so abzudichten erscheint mir nicht so gut, meines ist auf jeden Fall kaputt gegangen :wink:
Anlenkung v. TR mit Servo im durchfluteten Bug? 19 Jahre 3 Monate her #10209
Tachschen
geht schon das abdichten eines Servos,
O-Ring unter den Servohebel und alles mit Kleber oder Silikon abdichten,
und die Servoarm Schraube nicht vergessen.
Am Anfang nur zwei Servoverluste bis ich es raushatte,
jetzt ist es bei Michl und mir schon 2 Jahre im Einsatz.
MFG . . . Heizer
Anlenkung v. TR mit Servo im durchfluteten Bug? 19 Jahre 3 Monate her #10210
Ich hatte auch einen Gummi unter dem Hebel, ging auch ne zeitlang ganz gut, nur in GBB hat es dann den Geist aufgegeben :D
