Neue Akkuzellen 19 Jahre 2 Monate her #10462
  • Windi
  • Windis Avatar Autor
Hallo Männers,
habe 10 Zellen 9000 mAh preiswert für meine Typhoon gekauft. Diese benötige ich aber noch nicht sofort, da ich demnächst erst mit dem Boot anfangen werde. (Zum Anfang erstmal 200 Flutschlitze herstellen)
Hier meine Frage: Soll ich die neuen Zellen lieber 3/4 Jahr liegen lassen, oder schon zusammenlöten und einmal aufladen? Was meint ihr dazu? :roll:
Gruß Windi
Neue Akkuzellen 19 Jahre 2 Monate her #10472
Hallo Windi
am besten die Zellen so wie sie sind liegenlassen und erst wenn du sie brauchst verlöten und laden.
Aber was anderes, die Engel Typhoon ist doch für 6 Volt ausgelegt,
hast du vor 2 Packs a. 5 Zellen zu machen ? . . .
wenn ja würde ich 2 Packs mit 6 oder besser 7 Zellen einbauen,
das Boot ist mit 6 Volt und dem Getriebe Antrieb sehr lahm.
Willst du das Boot auf 12 Volt umrüsten ? dann nimm 12 Zellen.
Gruß . . . Heizer
Neue Akkuzellen 19 Jahre 2 Monate her #10474
  • Windi
Hallo Heizer,
habe die Typhoon von Engel in 12V-Version mit Kompromissen bekommen. Ohne Getriebe. Sondern Direktantrieb mit Engel-Speedster 540 (Conrad-gleich). Nehme aber die von Conrad, SP3657-50, sind etwas stärker (2,6 Ncm, 4800 U/min bei Last u. 12V u. zieht 1,6 A). Dazu Alu-Motorflansch 540 u. Dichtring, wie man es von Brüggen kennt.
Aber danke für den Tip mit 12 Zellen. Der Conrad-Motor macht 6 - 24 V.
Welchen Motor hast Du drin? Du fährst glaube ich auch auf 12V? Glaubst Du das meine von Conrad es schaffen werden (mit 14,4V)?
Gruß Windi
Neue Akkuzellen 19 Jahre 2 Monate her #10479
Fahre mit 12 Zellen a. 10000mAh (10Ampere),
Motor Direktantrieb "Torpedo 850" von Conrad,
zieht aber mächtig Strom (40mm Sichel, hohe Drehzahl)) und wird auch heiß,
dafür ist sie aber für eine Typhoon recht flott.
Zu deiner:
die Engel Typhoon hat 50mm Propeller und 4800 U/min finde ich zu wenig,
der Strom liegt nicht bei 1,6 A (das wäre zu schön) wird so bei 10-16 A. sein,
die Geschwindigkeit damit (leider keine Ahnung) würde aber reichen :roll:
Gruß . . Heizer
Neue Akkuzellen 19 Jahre 2 Monate her #10486
  • Windi
Hi Heizer,
habe den Test gemacht. Der Motor (bei 12V) zieht max (kurz vor Stillstand) 3,5-3,9 A.
Die Angabe von Conrad ist richtig. Bei Beanspruchung sage ich mal 1,6 - 2,5A. Mehr wirds nicht werden. Dazu kommen die Engel-50er Schrauben, diese habe eine flache Steigung. Wie immer im U-Bootbau.... ausprobieren.
Gruß Windi
