Länge von Servokabeln 19 Jahre 18 Stunden her #11281
  • Chris
  • Chriss Avatar
Wie wäre es denn mit dieser Idee?
1. Einen Empfänger Wasserdicht in eine Schwimmboje setzten und alle
Servokabel nach oben in die Boje zum Empfänger ziehen.
2. Wie sieht es mit den 2,4 Ghz Sendern aus. Habe eine
Kamera die mit 2,4 Ghz sendet und da komme ich Unterwasser
bis zu 30 Meter tief (ist zwar Süsswasser denke aber das auch
im Salzwasser bis zu 3 Meter möglich wären).
MfG Chris
Länge von Servokabeln 19 Jahre 17 Stunden her #11285
  • matthias
  • matthiass Avatar
Was Du brauchst ist eine Steuerung wie sie bei ROVs eingesetzt wird.
Verschiedene Steuersignale über 2 Draht. Evt. RS485 Schnittstelle (ca.bis 1000m Kabellänge).
Da solltest Du mal nach ROV googlen.
oder hier t-bot.de/9254/index.html
und Chris..... 2,4Ghz durchdringt Wasser??????
ich bin sprachlos................
Je höher die Frequenz um so schlechter die Durchdringung. Ghz wird vom Wasser reflektiert. Was ist das für eine Camera? Will ich haben. :-)
Gruß Matthias
Länge von Servokabeln 19 Jahre 16 Stunden her #11286
  • Chris
  • Chriss Avatar
matthias,
damit meinte ich das mit dem o.g. prinzip. Einen normalen
2,4 ghz Sender in einer Schwimmboje.
Der vorteil an der sache ist nur das man von der Boje bis zum
angeschlossenem Gerät ein längeres Kabel nehmen kann.
Bei einem normalen Sender kann ich eine Maximale Kabellänge
von 22 Meter nehmen, bei längeren Kabeln sehe ich nur noch
den Ameisenkrieg (schwarz gegen wiess).
MfG Chris
Länge von Servokabeln 18 Jahre 11 Monate her #11301
  • matthias
  • matthiass Avatar
Alles klar. ich zweifelte schon an meinen Physikalischen Kenntnissen. :-)
Liebäugel schon seit längeren mit einer Wireless IP Camera.
Die normalen Cameras machen ja nur Pal Auflösung.
IP Cameras gibt es jedoch im Megapixel bereich. Kosten nur eine Menge :-(
Bilder kann man dann mit einem Notbook empfangen und Aufzeichnen.
Die Übertragungsprobleme sind damit leider nicht gelöst. Die arbeiten ja auch mit großer Bandbreite im Ghz Bereich.
Gruß Matthias
Länge von Servokabeln 18 Jahre 11 Monate her #11347
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar
Hallo Chris,
30 m mit 2,4 GHz, wie hast Du das gemacht, und wieviel Kilowatt Lesitung fährst Du??
Bis jetzt kenne ich nur die Lösung Sendebojen einzusetzen, selbst der Hersteller der Galthee macht es so, wie mir auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Ich wollte bei einer Maximaltiefe von ca 10m ebenfalls eine Boje einsetzen,
die Dämpfung bei 2,4 Mhz bei Wasser ist doch extrem!!
Kannst Du mir noch ein paar Hinweise geben??
ENTSCHULDIGE HATTE ZU SCHNELL GESCHRIEBEN, HAST DU JA SCHON AUFGEKLÄRT!!
Beim Kamerathema bin ich über jeden Hinweis dankbar, hatte bereits Stiftkameras gefunden, die bis 2 Lux in Farbe und dann in S/W senden bis 0,5 Lux (mit IR unterstützbar) (ca 200 Euro;-( aber auch eine spezielle Unterwasserkamera, die angeblich ohne Licht mehrere Hundert Fuss arbeitet (0,0001 Lux) (Preis noch unbekannt), welche Kameras habt Ihr ausgewählt??
Liebe Grüsse
hsuelmann
LG
hsuelman
