E-Motor 900 XXL 19 Jahre 1 Monat her #10943
  • darvinios Avatar Autor
Ich suche Technische Daten für einen E-Motor 900 XXL
Der Motor wird in meinem Boot mit 78er sieben Blatt Sichel zu heiß. Also brauche ich einen stärkeren Motor aber wie soll ich den finden wenn ich nicht weiß wieviel watt der 900er Motor bei 12 bzw 24 Volt bringt.
Wer kann mir weiterhelfen??
E-Motor 900 XXL 19 Jahre 1 Monat her #10944
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Ich denke du brauchst einen dicken Industriemotor, Bosch, VDO, Bühler,
Maxon... schätzungsweise mit einer Lastdrehzahl von 3500-4000 U/min
und einem Drehmoment von 10 N/cm aufwärts um eine brauchbare
Geschwindigkeit zu erreichen.
Die Angaben sind von mir nur geschätzt, währe aber zuversichtlich
daß das funktioniert.
Gruß, Reinhard.
E-Motor 900 XXL 19 Jahre 1 Monat her #10947
  • gantu
  • gantus Avatar
Hi Heinz
der könnte passen Bühler oder der.
Gantu
Gruß Gantu
E-Motor 900 XXL 19 Jahre 1 Monat her #10962
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Akula II schrieb: Hallo!
Gruß, Reinhard.
10 Ncm (Newton mal Zentimeter), nicht N/cm (war sicher nur ein Verschreiber, nicht wahr?)
Ansonsten bin ich der gleichen Meinung, niedrigere Drehzahlen bei größerem Drehmoment.
Es sollte ein Motor sein, der bei der gegebenen Spannung keine hohe Leerlaufdrehzahl hat.
E-Motor 900 XXL 19 Jahre 3 Wochen her #11028
  • Martin
  • Martins Avatar
Für eine 85er Schraube braucht mein Außenläufer (China Ware) im Standbetrieb bei 2400upm 380W, dann wird er ca 60° warm.
Eigentlich solltest Du also mit einem fahrenden Boot mit etwas weniger auskommen.
E-Motor 900 XXL 19 Jahre 3 Wochen her #11049
  • LMGHC
  • LMGHCs Avatar
Mit diesem Motor an 12 V kannst du Schrauben bis 13 cm verwenden:
scaleship.de/shop/article_10/Bühler-Lang...id%3D3%26aid%3D10%26
[color=darkblue:86cedbdf75]Nicht Wissen bestimmt den Erfolg, sondern Kreativität - Albert Einstein[/color:86cedbdf75]
