Simmering Einbau 19 Jahre 39 Minuten her #11269
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Hallöchen!
Hab wahrschainlich ne saudumme Frage:
Wierum muß Man einen Simmering (von Brüggen) einbauen?
Mit der Spiralfeder nach außen, wasserseitig Richtung Prop, oder nach
Innen Richtung Motor ?
Oder ist es egal?
Danke für die Hilfe
Simmering Einbau 18 Jahre 11 Monate her #11273
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Hehe , ewige Diskussion . Der eine sagt so der andere sagt so . Bei mir ist die Feder innen.
Gruß Carsten
Simmering Einbau 18 Jahre 11 Monate her #11275
Hi
bei unserem mickrigen Druck ist es eigentlich egal wo die Feder sitzt.
Verbaue sie auch so wie Carsten, Feder nach innen.
Gruß . . Heizer
Simmering Einbau 18 Jahre 11 Monate her #11279
Das ist mal keine saudumme Frage!
Eigentlich muß bei unserer Anwendung die Feder nach aussen. So habe ich das mal auf der Technikerschule gelernt.
Schaut euch mal den Simmering genau an: Wenn die Feder aussen ist, wird durch Druckerhöhhung beim Tauchen der Simmering zusammengepreßt, sodass er höheren Druck abdichtet.
Da die Feder im allgemeinen recht schnell gammelt, wenn sie außen sitzt, nehme ich sie raus und vetraue auf Dichtlippe und Druckerhöhung. Es klappt seit einiger Zeit ganz gut in meinen Booten.
Lothar
Simmering Einbau 18 Jahre 11 Monate her #11299
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Mein mal wo gelesen zu haben , dass man die Feder wohl auch gegen einen O Ring tauschen . Bin mir nicht sicher ob das stimmt , habs mal in irgend nem Forum gelesen .
Simmering Einbau 18 Jahre 11 Monate her #11300
  • Wheelerdealer
  • Wheelerdealers Avatar
Lothar Mentz schrieb: Das ist mal keine saudumme Frage!
Lothar
What about if you have a piston tank? Then when you dive the pressure inside the submarine increases (may be more than water pressure). Do you reverse the seals in this situation?
Thanks
Ramesh
