Tauchen mit Kamerakugel 18 Jahre 11 Monate her #11305
  • Marcus
  • Marcuss Avatar Autor
ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, die haben vor ein Gehäuse mit vier Kameras und einem Infrarotscheinwerfer zubestücken, die Stromversorgung soll über ein Kabel erfolgen die elektronik für das video signal sind geklärt.Die tiefe soll 60 Meter betragen. Die Frage wie dick muss das plexiglas für die Kugel sein und haltet ihr so ein projekt für möglich? Auch vorschläge sind willkommen, die tauchgänge sollen in der ostsee sein!
LG Marcus
Klasse Idee 18 Jahre 11 Monate her #11403
  • Woddi
  • Woddis Avatar
Hi Marcus,
ich habe ein ähnliches Projekt vor mir ...
Wie habt ihr die Steuerung der Kamera und vor allem die "Bewegung" der Sonde gelöst?
Grüssle Sven
Tauchen mit Kamerakugel 18 Jahre 11 Monate her #11405
Hallo Marcus,
du hast eine PN!!!!!!!!!!
Tauchen mit Kamerakugel 18 Jahre 11 Monate her #11684
  • Myxin
  • Myxins Avatar
Hallo Wolfgang,
mich würde das auch interesseiren, was da so geht, denn auch mein Pott könnte sowas evtl. brauchen.
Könntest Du bitte die Infos aus der PN hier veröffentlichen (immer gesetzt den Fall in der PM ging es um dieses Thema ;-))
Volker
Tauchen mit Kamerakugel 18 Jahre 11 Monate her #11692
Hallo Volker,
die PN hat nichts mit der Kamerageschichte zu tun.
Was hast du den für einen Pott ?
Soll die Kamera auch 60 meter tief in die Ostsee tauchen ?
Schreib mal was Du machen willst.
Tauchen mit Kamerakugel 18 Jahre 11 Monate her #11732
  • Myxin
  • Myxins Avatar
Hi Wolfgang,
mein Pott ist noch im werden, wir saugen einfach grade Infos wo es nur geht.
Die Idee sind 2 Schiffe mit 150/170 cm Länge.
Beide sind vielleicht am ehesten mit der Merian oder der Polarstern in einen Topf zu werfen, also ganz ohne festes Vorbild, einfach so wie sie uns gefallen.
Beide sollen über einen Heckgalgen eine Sonde "versenken" und evtl. hinterherziehen können. Diese soll dann eine Kamera haben und die Bilder an den "Fahrer" funken. Also erstmal über Kabel aufs Schiff und dann per Funk zum sender.
Evtl. was woddi angesprochen hatte, soll die Sonde kleinere Bewegungen seit und vorwärts gesteuert machen können, um in der Tiefe besser Position halten zu können.
Was ich gelernt habe ist, daß die Auswahl der Beleuchtung nicht ganz ohne ist. Da wir auf den Schiffen selber Platz ohne Ende haben werden können wir es uns wahrscheinlich leisten Halogen zu nehmen, ohne daß die Fahrt dann nach 10 Minuten zu Ende ist.
Tauftiefe wahrscheinlich um die 20 Meter max, wenn überhaupt, denn wenn ich den Strom über das Kabel mit dem ich das Ding runterlasse liefern will gibts dadurch ja schon ne natürliche Begrenzung, alleine wegen des Aufwickelns.
Salzwasser ist auch kein Thema.
Wenn ich mal so forsch sein darf, vielleicht wäre es auch eine gute Sache, wenn man einen eigenen Bereich zum Thema Beleuchtung im Forum einrichten würde, denn das sind ja Themen, die ja bei Über und UNterwasserschiffen anfallen würden. Kamera und Sonar würde auch gut dazu passen, oder?
Danke und Gruß
Volker
