Galathee Tauchtank 18 Jahre 10 Monate her #11845
  • Windi
  • Windis Avatar Autor
Moin Männers,
kann mir jemand von Euch vielleicht in 3 Sätzen erklären wie das Tauchsystem von der Galathee funktioniert? Gesehen (Bilder) habe ich eine
Zahnradpumpe und einen weißen Behälter. Wo geht die Luft hin?
Dies System funktioniert doch gut bei den Galathees, oder? Aber welche Bauteile muss ich mir besorgen um es nachzubauen. Habe vor es in eine kleine Alfa (KMB) zu stecken. Wenn ich wüsste, was ich dazu benötige, kann ich den Platz- u. Gewichtsbedarf ermitteln, ob meine Überlegung Sinn macht.
Wenn mir einer helfen könnte, wäre ich dankbar :lol:
Gruß Windi
Galathee Tauchtank 18 Jahre 10 Monate her #11847
Hi Windi
das System ist für kleinere Mengen Balastwasser ideal,
eigentlich gehen auch größere Mengen, hatte es ja in meinem ROBBE Typ XXI eingebaut.
das System ist einfach:
ein Behälter der nur am Boden eine Zuleitung hat wird über eine Zahnradpumpe mit Wasser gefüllt, die Luft darin wird verdichtet.
Mögliche Füllmenge etwa max. 2/3 des Tankvolumens,
der Schlauch muß bei stehender Pumpe abgesperrt werden,
bei der GALATHEE sperrt das Servo in Nullstellung den Schlauch ab
und wenn der Servohebel zur seite geht und die Mikroschalter betätigt ist der Schlauch frei.
Eine Ideale Zahnradpumpe dafür ist die kleine 6-12 Volt Getriebepumpe
von Conrad mit Messingzahnrädern, die kleine von Graupner ist eigentlich Schrott (ist aber im GALATHEE Bausatz enthalten) da die Plastikzahnräder gerne durchdrehen.
Hoffe die Beschreibung kam in etwa an.
Gruß . . Heizer
Galathee Tauchtank 18 Jahre 10 Monate her #11855
  • Thor
  • Thors Avatar
Heizer schrieb: Hi Windi
Gruß . . Heizer
Hola Heizer,
meinst du die hier:
Artikel-Nr.: 224413 - 62 mit 1,8l/min :-) bei 6V schaft die dann (so etwa die Haelfte so 800ml oder?) ?
Saludos.
Thorsten
Galathee Tauchtank 18 Jahre 10 Monate her #11865
  • Windi
Danke Heizer,
Deine Erklärung hilft mir bei der Planung. Danke.
Gruß Windi
Tauchtank Galathee 18 Jahre 10 Monate her #11866
  • Kaperpirat
  • Kaperpirats Avatar
Besteht denn dann nicht auch die Möglichkeit, einen geschlossenen Tauchtank mit einer Schlauchpumpe zu befüllen? Ich Frage wegen dem Schlauch, der im anderen System abgeklemmt wird. Wer hat hier Erfahrung und kann weiter helfen? :oops:
Galathee Tauchtank 18 Jahre 10 Monate her #11869
Hi
für Windi ist es die kleinere Zahnradpumpe von Conrad
Artikel-Nr.: 223778 - 62
das andere ist die Große Kavanpumpe für mehr Leistung
und größere Tanks.
Nachteil der Schlauchpumpen, die kleineren davon fördern zu wenig
Wasser.
Gruß . . Heizer
