Qualität des Fahrtenreglers u. Entstörfilter? 18 Jahre 10 Monate her #11892
  • Windi
  • Windis Avatar Autor
hat jemand Erfahrung mit den AS-Reglern? Würde mir den AS-12/15RW BEC
kaufen wollen, da auch preiswert. (29,95) Also Dauerlast 15A mit BEC 2A. Spannung 5 - 12 Zellen. er ist klein siehe Herstellerfoto. Mein Motor wäre ein 500er o. 550er , max 8 A. Glüht das kleine Teil nicht bei 2A BEC? Ich hätte da 2 Servos u. eine Pumpensteuerung dran.
Weiterhin die Frage mit dem Entstörfilter von Conrad, der runde den man auf den Motor hinten aufsteckt. (6,10 EUR) Taugt der Filter?
Danke für Eure Antworten
gruß Windi
Qualität des Fahrtenreglers u. Entstörfilter? 18 Jahre 10 Monate her #11893
  • Jörn
  • Jörns Avatar
die Regler sind Top, meiner Meinung nach, das beste,was es für das Geld auf dem Markt gibt. Ich selbst habe 4 Regler von denen verbaut, 2 Bürsten und 2 BL , in der verkauften Galathee werkelt auch einer drin.
Weiterhin kenn ich den Programmierer persönlich ( der wohnt in Hamburg und ist auch in meiner Rennbootgruppe) grade auch wenn du mal was mit Reklamation bzw Reparatur hast sind die auch Servicetechnisch einwandfrei.
Zum BEC, das Teil war nach 2 Stunden dauereinsatz wirklich eiskalt.
mfg, Jörn
Qualität des Fahrtenreglers u. Entstörfilter? 18 Jahre 10 Monate her #11894
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hallo Windi!
Habe auch schon nach diesem Reglernachgefragt, schau mal hier nach.
Werde mir mal den AS12-60RW zulegen.
Den runden Entstörfilter habe ich schon länger im Einsatz und bin voll zufrieden damit.
Qualität des Fahrtenreglers u. Entstörfilter? 18 Jahre 10 Monate her #11895
  • Windi
Hallo Jörn u. Elektron,
Danke für die Infos. Dann war ich ja auf dem richtigen Weg.
Gruß Windi
