Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12101
  • frog
  • frogs Avatar Autor
Hallo Zusammen.
Es gibt Antriebsschrauben die rechtsherum und linksherum drehend sind. Wie ist dann die Betrachtungsweise? Sieht man dann von hinten auf die Schraube, oder sieht man dann vom Bug aus auf die Schraube wenn es heißt die Schraube ist rechtsdrehend?
Gruss Frog
Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12102
  • Kaperpirat
  • Kaperpirats Avatar
Hallo Frog,
Um einen rechtsdrehenden Propeller (Schiffschraube) handelt es sich, wenn er sich von achtern (hinten) gesehen, bei Vorausfahrt im Uhrzeigersinn dreht.
Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12106
Hi Frog und Kaperpirat
es ist eigentlich genau anderst herum,
meine Raboesch Schrauben zum Beispiel die
LINKE dreht von hinten gesehen im Uhrzeigersinn (bei fahrt vorwärts)
Vom Motorausgesehen (so ist es auch Richtig, wie beim Flieger)
ist sie LINKS laufend.
Beim Modellflugzeug laufen die Probs Rechtsherum, vom Cockpit aus über den Motor gesehen, im Uhrzeigersinn.
Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12111
  • giauquewein
  • giauqueweins Avatar
Hallo zusammen
Schaut mal bei Engel vorbei.
Dort ist der Alte Anbieter von Messingschrauben Heizers Meinung und der neue Anbieter sowie die Plastikschrauben sind Kaperpirats Meinung.
Wird wohl nicht so einfach!
Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12125
Bei den echten Schiffen betrachtet man es von hinten, dann ist rechtsdrehend/rechtsgängig bei Vorausfahrt im Uhrzeigersinn, steht so auf jeden Fall in den ganzen Lehrbüchern.
Schrauben (Propeller) Drehung 18 Jahre 9 Monate her #12142
  • frog
Hallo Zusammen.
Hab mal hier reingeschaut de.wikipedia.org/wiki/Propeller.
Ich gehe davon aus das diese Angaben stimmen . Dennoch frag ich mich , falls ich von Raboesch eine rechtsdrehende Schraube bestellen sollte, liefern die mir dann auch eine Rechtsdrehende ,oder wurden da auf mancher Web- Seite die Bilder vertauscht?
Gruss Frog
