Lageregler und X-Ruder beim 212 18 Jahre 8 Monate her #12126
  • Heizers Avatar Autor
wie wird das mit dem Lageregler bei X-Rudern, 4 Servos je Ruderblatt eines gemacht (Typ 212).
Bin ich da Richtig das die gegenüberliegenden Servos mit einem V/Y-Kabel verbunden werden, das alles an den 2 Kanal-Kreuz-Mischer von Conrad drankommt und der Lageregler am Empfängerausgang Tiefe/Höhe an den Mischer geht.
Müßte doch so sein . . oder ! ! !
Gruß . . Heizer
Lageregler und X-Ruder beim 212 18 Jahre 8 Monate her #12127
Hallo Heizer,
nimm den Kreuzmischer von Christian Feldman der verlängert den Servoweg nicht,wie der von Conrad und dann den Lageregler von Christian dazuschalten.. mitglied.lycos.de/cf1266/kreuzmischer.html
eMail: cfeldmann @ t-online.de
Lageregler und X-Ruder beim 212 18 Jahre 8 Monate her #12137
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Heizer,
genau so wie Du es beschrieben hast ist es auch.Das habe ich heute auch mit einem Kumpel probiert bei meiner U 212.Den Mischer und den Lageregler habe ich von Christian Feldman.
Gruß Uwe
Lageregler und X-Ruder beim 212 18 Jahre 8 Monate her #12138
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hier nochmal ein Bild.
Lageregler und X-Ruder beim 212 18 Jahre 8 Monate her #12139
DANKE
werde dann auch die Teile : Kreuzmischer und Lageregler von Christian verbauen.
Hoffentlich hat er endlich auch den Lage/Tiefe-Regler fertig.
Gruß . . Heizer
