BL Motorem im U-Boot 18 Jahre 9 Monate her #12224
  • Horti
  • Hortis Avatar Autor
Moin Leude,
ich habe vor, in meinem Boot einen BL Motor zu verbauen, da diese sehr effitient sein sollen und mittlerweile auch erschwinglich geworden sind. Nur welchen soll ich nehmen? Soll oder muss ich ein Getriebe nehmen, um die Drehzahl zu untersetzen?
Ausgesucht habe ich mir diesen Motor:
Technische Daten:
U/min/V: 1000
Spannung: 11,1V
Leerlaufstrom: 2,1A
Leerlaufdrehzahl: 12600 U/min
Laststrom: 20A
Lastdrehzahl: 5930 U/min
Als Regler werde ich einen 30A BL Regler verwenden.
Zum Boot:
Länge: 150cm
Durchmesser: 13cm
Schraubendurchmesser: 55mm
Die Steigung ist mir leider nicht bekannt.
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
BL Motoren und Regler 18 Jahre 9 Monate her #12225
  • gantu
  • gantus Avatar
Hi Horti,
Robbe hat eine Serie die heißt ROXXY das sind die Motoren. Musst Du mal auf der robbe Seite schauen welcher passt. Dazu gibt es jetzt endlich BL Regler die Vor und Zürück können und dieses in 0,5 Sekunden. Diese Serie nennt sich 900 mußt schauen auf der Robbe seite. Diese Produkte sind recht günstig. Achso nimm die Aussenläufer!!!
Gantu
Gruß Gantu
BL Motorem im U-Boot 18 Jahre 9 Monate her #12232
  • Chaoss Avatar
Servus,
allgemein ist es besser gleich einen passenden Motor zu nehmen als einen unpassenden mit Getriebe. Denn Getriebe setzt einerseits den Gesamtwirkungsgrad herunter, macht krach, kostet Platz, etc.
Also schau mal ob es nicht einen Motor gibt, der gleich im passenden Drehzahlbereich arbeitet.
Dann selbst eine Frage an das Forum:
Bleibt bei den BL-Motoren die Drehzahl nicht konstant und unter Last erhöht sich der Strombedarf. Irgendwie kommen mir die Zahlen 12.600 und 5.930 irgendwie merkwürdig vor.
Dirk
BL Motorem im U-Boot 18 Jahre 9 Monate her #12235
Hi!
Chaos schrieb: ...
Ein BL-Motor (bzw. EC-Motor) verhält sich grundsätzlich nicht anders als einer mit Bürsten. Es wird ja nur die Kommutierung, die normalerweise die Bürsten machen, von der Elektronik übernommen. Damit sinkt auch die Drehzahl unter Last, was btw. auch notwendig ist, um dem Motor einen Grund zu geben, Strom aufzunehmen...Der Rest sind Feinheiten, die idR nicht relevant sind.
Die Drehzahlangaben sind allerdings Unfug. An DEM Betriebspunkt wäre der Wirkungsgrad unter aller S... unter 50%.
servus,
Martin
BL Motorem im U-Boot 18 Jahre 9 Monate her #12236
Abgesehen davon ist der oben vorgestellte Motor ein Aussenläufer.
Die Roxxy Motoren sind nicht schlecht, sehr gute Verarbeitung für das Geld.
BL Motorem im U-Boot 18 Jahre 9 Monate her #12239
  • Horti
Welcher von den Roxxy Motoren währe denn für das Boot und die Schraube passend? Oder sollte ich eine größere Schraube nehmen?
Grüße Horti
