Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12370
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Meine Frage wäre was ihr von dem Einbau von Bundbuchsen (von Conrad) für Schiffswellen haltet?
Hat wer Erfahrung damit? Bis zu welcher Umdrehung sind sie sinnvoll? Oder sollte man überhaupt die Finger davon lassen für Schiffswellen?
Wären nichtrostende Kugellager doch die bessere Wahl?
Danke für eure Meinungen
Wolfgang
Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12372
Hallo Wolfgang
jene Bundbuchsen benutze ich als Endlager meiner Wellen,
im Wasser werden sie durch dieses nochmals geschmiert
und laufen sehr gut.
Drehzahl an meiner Typhoon mit den Bundbuchsen ca. 10000 U/Min,
kein Verschleiss feststellbar.
Gruß . . Heizer
Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12373
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Wolfgang,
ich kann Heizer nur zustimmen,habe in meiner Koryu auch eine Bundbuchse als Endlager benutzt.Keine Probleme damit.Wenn die Buchse doch mal zu viel Spiel hat,ist es kein Problem bei mir sie auszubohren. Dann wird eine neue eingesetzt.Meine Welle habe ich selber gebaut und nach dem Motor ein Kugellager gesetzt.Die Welle ist ca.35cm lang.
Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12374
  • Wolfgang
Besten Dank für diese Info`s ......... habt mir sehr weitergeholfen.
Also Zusammenfassend ........... nach dem Motor ein Lager und am Ende eine Bundbuchse ......... dazwischen etwas Fett und fertig is die Welle :D
Danke
Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12375
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Wolfgang,
in die Buchse brauchst Du nicht mal Fett,sie ist selbstschmierend.Bei mir ist es so das die Welle nur zwischen Kugellager und Buchse läuft.Dazwischen ist kein Stevenrohr.Der Bereich ist durchflutet.Vor dem Kugellager sitzt noch ein Simmerring.
Gruß Uwe
Bau von Schiffswellen! 18 Jahre 8 Monate her #12377
  • Wolfgang
Oh na das hört sich ja sehr gut an :-)
Also wenn das reicht dann ist das perfekt.
Danke
