Ruder der Lafayette festschrauben? 18 Jahre 8 Monate her #12421
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
habe bei meiner Lafayette vor den PVC Seitenruderhebel
gegen einen aus Alu zu tauschen da ich dank dieses Plaste
teils mein unteres Seitenruder verloren habe :evil: .
Nun stellt sich mir ein kleines Problem.
Wie bekomme ich die Schrauben des oberen Seitenruders
auf und nach dem einbau wieder zu :| ?
Durch die Revisionsklappe komme ich nicht richtig
ran da auch noch die Schraubenwelle im weg ist.
Ich müsste gerade hingehen einen Schraubendreher abflexen,
den zerfelxten Schraubendreher durch die Revisionsklappe in den
Freiflutraum zwängen und dann noch versuchen irgendwie um die
Schraubenwelle herum den Schraubendreher anzusetzten und
auch noch fest zu ziehen [schild=18 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Zensiert[/schild]
Also falls einer von euch eine Idee hatt wäre ich sehr
dankbar.
MfG Chris
Re: Ruder der Lafayette festschrauben? 18 Jahre 8 Monate her #12422
Chris schrieb: Durch die Revisionsklappe komme ich nicht richtig
Und die Schraubenwelle für diese Wartungsarbeit herausziehen? die müsste doch eigentlich demontierbar verbaut sein.
Ruder der Lafayette festschrauben? 18 Jahre 8 Monate her #12425
  • Chris
Hallo Heiko,
selbst wenn ich die Welle ausbaue ist nicht genug platz im
Freiflutraum um dort mit einem Schraubendreher sinnvoll
arbeiten zu können .
Habe mir auch schon überlegt die Welle auszubauen aber das ist
leichter gesagt als getan da der Erbauer ein Stümper seines Faches
ist (war). Man kann bei dieser Lafayette nicht mal mehr den
Motorflansch ausbauen ohne das Endschott aus dem Boot zu reissen.
Ich vermute mal das er beim Einbau des Endschotts müll fabriziert
hatt (undichte stelle), und darauf hin 10 Liter Epoxy von aussen und von
innen auf das Enschott geschüttet hatt.
Ich glaube ich kaufe einen neuen Endspand, Motorflansch, Rohre und
die Hecksektion neu und hole aus der alten Hecksektion den Bajonett
verschluss raus und baue alles neu.
MfG Chris
Ruder der Lafayette festschrauben? 18 Jahre 8 Monate her #12438
  • Windi
  • Windis Avatar
bevor Du alles neu machst könntest Du Alternativ prüfen, ob Du ein Montagefenster ausschneidest, damit Du mit dem Schraubenzieher rankommst. Dann Fenster wieder einkleben, spachteln, Farbe etc. Wenn Du aber unsicher bist weil der Erbauer rumgemurkst hat und Du ein besseres, sicheres Gefühl bekommst, dann schmeiss den ganzen Scheiß raus und bau es so wie Du oben beschrieben hast. Alles schön innen sauber fräsen, schleifen, neuen Spant hinein etc und eine neue Ruder-Anlenkung. Danach wirst Du Dich besser fühlen. Nach meiner Erfahrung hat flicken bei mir nie viel gebracht, ich habs gleich neu aufgebaut. Also hau rein und viel Spaß.
Gruß Windi
