Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12716
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar
Chris schrieb:
Ein Kiloherz sind 1.000 Schwingungen pro Sekunde
Ein Megaherz sind 1.000.000 Schwingungen pro Sekunde
Das bedeutet das 189 Khz einpaar Millionen Frequenzen niederer
als 40 Mhz sind.
o. da hab ich mich aber gründlich vertan :oops: :oops:
dan könnte es funktionieren. aber den fishfinder muss man außerhalb des u-bootes plazieren, z.B. unten drunter, sonst würde er ja nur den rumpf anzeigen, seh ich das richtig?
mfg Torben
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12717
  • micha4960
  • micha4960s Avatar
hallo Buck-Scher
Ein Echolot nutzt man nur von der Wasseroberfläche um in den entstehenden Sendekegel von 20-60Grd. die Fische oder Gewässerstruktur zu erkennen
Funtioniert nur nach unten.Soll der Sender nach vorne zeigen gehen die Signale ins Nirgendwo ohne eine Anzeige zu erhalten,ebenfalls schräg nach vorne ist kaum möglich,da die ganze Anzeige dann nicht mehr stimmt.
Desweiteren brauchst Du ein Kabel um Die Signale an die Wasseroberfläche zu bringen,also eine Schwimmboje hinterherziehen
Alternativ gibt es Wasserdichte LED-Kameras mit Nachtsichtfunktion
wo mann teilweise auf Boje verzichten kann ,als Empfang wäre eine kliener TFT-Monitor mit Festplatte möglich zum spreichern der Filme
Der angesprochene Fishfinder hat eine relativ träge Bildfrequenz ,d.h. U-Botte fahren zu schnell , oder man investiert jenseits der 500 Euro Marke in ein Gerät, wo man auch in Fahrt die Untergrundbeschaffenheit sieht
mfg micha4960
