Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12710
  • Buck-scher
  • Buck-schers Avatar Autor
Liebe Forumsbesucher, ich habe da eine allgemeine Frage zum Thema Fishfinder in U-Booten. Ist es möglich einen Fishfinder (Funkbetrieb auf ca. 189 KHz) in einem U-Bootsrumpf zu verbauen (ich glaube Wheelerdealer aus England hat das in seiner Typhoon durchgeführt)?, wäre es ferner möglich die Echopeilungen evtl. auch im Unterwasserbetrieb an das Empfangs-Display zu senden?,oder würde es nur im "aufgetauchten Zustand" funktionieren?. Habe da an das Fishfinder-Modell "smartcast von Humminbird" gedacht mit 40 m Funkreichweite im Überwasserbereich (sieht aus wie ein Quietsche-Entchen aus der Sesamstraße), über Erfahrungen würde ich mich sehr freuen, Buck-scher
Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12711
was genau willste denn damit machen/erreichen?
Ich kenne dieses System nicht wirklich. Ich hab aber mal in sonem Autoschrauberbeitrag im TV gesehen, dass manche Freaks in ihren Autos den Tacho in den Kofferraum gebaut haben, ihn dort mit einer Kamera "abfilmen" und dann im Cockpit anstelle des "normalen" Tacho´s einen TFT haben.
Und bei Kamera und UBooten biste dann wieder beim Problem der Signalübertragung.
Einbauen kann man sicher vieles aber wie gesagt, kommt ja darauf an, was Du machen/erreichen willst.
Re: Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12712
  • Masteroffdesaster
  • Masteroffdesasters Avatar
Buck-scher schrieb: Funkbetrieb auf ca. 189 KHz
189 kHz?
ich meine zu wissen, das umso höher die frequenz ist desdo schlechter ist die signalübertragung im wasser. wen es schon bei den 40 mHz der funken zu problemen kommen kann, glaube ich nicht, das das unterwasser funzt. da bliebe nur die lösung mit kabel oder senderboje.
aber niemand will dich entmutigen es zu probier :wink:
mfg Torben
Die rechtschreibfehler wurden zur belustigung der leser bemacht!
Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12713
  • Buck-scher
Ich möchte mir die Unterwasser-Beschaffenheit, Bodengrund, Schlingpflanzen, etc. anschauen, dann kann man bei trübem Wasser im See ein paar Gefahren umfahren, das war eigentlich schon alles, wie gesagt Wheelerdealer hat sich ein solches System auch eingebaut (zumindest alut Photoreportage), werde ihn vielleicht auch mal anschreiben, Grüße Buck-scher
Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12714
  • Masteroffdesaster
nun, das ist nützlich, da fährt man nicht vor steine...
aber ich kenne dies fish-finder nicht und weiß nicht, wie die funktionieren. könnte das nich sein das die vll. nur lebende objekte erkennen? dan würde das nichts nützen.
mfg Torben
Edit: die kosten 150€ :blink2: :blink2: :blink2:
das wäre es mir nicht wert, aber jeder wie er will :wink:
Fishfinder 18 Jahre 7 Monate her #12715
  • Chris
  • Chriss Avatar
Mit der Funkübertragung sehe ich weniger ein Problem.
Ein Kiloherz sind 1.000 Schwingungen pro Sekunde
Ein Megaherz sind 1.000.000 Schwingungen pro Sekunde
Das bedeutet das 189 Khz einpaar Millionen Frequenzen niederer
als 40 Mhz sind.
189 Khz sind 189.000 Schwingungen pro Sekunde.
40 Mhz sind 40.000.000 Schwingunden pro Sekunde.
Aber ich glaube eher das die 189 Khz die Frequenz des
Sonars selber sind.
Die Altas Systeme Arbeiten mit 190,50 Khz für die Minenmeidung
und mit 100 Khz für die Minenjagd. Das Normale Sonar Arbeite
mit 3-50 Khz und einem Schalldruck von ca. 240dB.
Ich kenne zwar diesen Fischfinder nicht, aber alle diese Gräte
ortet nicht nur Organische sondern auch Unorganische Stoffe.
Ein Grösseres Problem ist das der Sender und Empfänger eventuell
durch den GFK Rumpf gestört werden. Bin mir da aber auch nicht
100% sicher.
MfG Chris
