Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13299
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
wer weiss von euch um was es sich bei dem Sagenuwogenen
Tauchset von Robbe handelt?
Ich habe zwar schon im Netz danach gesucht aber kann
nicht herausfinden aus was dieses Set besteht.
MfG Chris
Re: Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13300
Chris schrieb: Ich habe zwar schon im Netz danach gesucht aber kann
nicht herausfinden
nicht????
Beschreibung und Funktionsweise
Das Tauchset zum neuen U-Boot U31 dient zur Unterstützung des dynamischen Tauchvorgangs des Modells. Der vorhandene Restauftrieb wird zu einem großen Teil durch den sich mit Wasser füllenden Kolbentank aufgehoben. Dadurch kann der Tauchvorgang und die Unterwasserfahrt erheblich schneller und einfacher durchgeführt werden. Ein Auftriebskörper (Hohlraum) im Turm sorgt dafür, dass selbst bei komplett gefülltem Kolbentank, das Modell immer noch etwas oberhalb der Wasserlinie liegt. Es bleibt somit ein dynamisch tauchendes U-Boot, da immer noch ein geringer Restauftrieb überwunden werden muss! Das Technikgerüst aus CNC-gefrästen Kunststoffteilen im Druckkörper des Modells ist für den Einbau des Kolbentanks vorbereitet.
[color=blue:22138f9584]Lieferumfang
- Kolbentank Typ EA 600-12V mit Elektromotor, Getriebe und Endschaltern
- E-Motor Entstörsatz
- PVC-Schlauch 6 x 9 x 500 mm
- Messinganschlußnippel
- Kolbentank-Steuerungseinheit
- Befestigungsmaterial
- Anschlußkabel
- Flachsteckhülsen[/color:22138f9584]
Technische Daten
Kolbentank-Länge ü.a.: 380 mm
Kolbentank-Breite ü.a.: 85 mm
Kolbentank-Volumen: 600 ml
Nennspannung E-Motor: 12 V
Leerlaufdrehzahl: 5700 U/min
Strom: 0,25 A
Funktionen der Kolbentank-Steuerungseinheit
- Richtungssteuerung des E-Motors am Kolbentank
- EMK-Bremse für Sofort-Stop des E-Motors
- Fail Safe Funktionen:
- Automatisches Lenzen des Kolbentanks bei Unterbrechung der Funkverbindung zum Sender
- Automatisches Lenzen des Kolbentanks bei Unterspannungserkennung
- Anschluß eines Wasserdruckschalters (optional)
Empfohlenes Zubehör:
Die Steuerung des Kolbentanks erfolgt über einen freien 3-Pos.-Schalt- oder Linearkanal der Fernsteueranlage.
quelle
Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13301
Warum so weit in die Ferne schweifen wenn Robbe auch was anzubieten hat? Einfach mal bei Robbe unter "suchen" das Stichwort Tauchset eingeben
Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13302
  • Chris
Danke für den wink mit dem Zaunpfahl,
habe es echt nicht gefunden. Muss mal nochmal was fragen.
Hatt einer hier aus dem Forum die Robbe 212 mit diesem tauchsystem
gebaut? Ich würde es lieber als Statiker bauen, reicht es wenn ich den
Hohlraum im Turm Freiflutend mache um den Restauftrieb zu vernichten?
MfG Chris
Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13304
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Chris
Ich weiß nicht ob die Fragen ernstgemeint sind.
Das robbe Boot besitzt eine Röhre somit ist der Rest Frei durchflutet auch der Turm!
Gruß Helmut
Robbe U212 18 Jahre 5 Monate her #13305
  • Epipharynx
  • Epipharynxs Avatar
Tach auch,
Auf einer Messe hatte ich mal mit den robbe-Menschen gesprochen. Angeblich gibt es einen Auftriebskörper im Turm. Wenn man diesen entfernt, so soll der 600er Engeltank aus dem Set reichen um das ganze Boot statisch tauchen zu lassen.
Markus
