2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13617
  • DerMechaniker
  • DerMechanikers Avatar Autor
hmm dann ist es scheins besser doch nur einen zu nehmen um Auf/Ab zutauchen
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13618
Hi!
2 Motoren an 2 Reglern ist wie gesagt kein Problem. Hab bei so einem Aufbau noch nie von Problemen gehört.
servus,
Martin
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13619
  • DerMechaniker
ja weil sie ja denk ich mal immer mit 2Empfängerausgängen gesteuert werden.
aber ich mocht ja beide mit einem Steuern
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13620
Hi!
Auch beim parallel schalten auf einen Empfängerkanal gibt's idR. keine Probleme. Das ganze Leistungsteil und der Motor sind ja getrennt. Für den Empfänger ist es so, als wären 2 Servos parallel dran. Also kein Problem. Es gibt eine theoretische Schwierigkeit, wenn die Regler mit Optokopplern ohne Verstärker ausgestattet sind, und zugleich der Empfänger sehr schwach auf der Brust ist. Dann könnte der Signalpegel nicht mehr reichen. Bei einem Regler ohne Optokoppler kann ich mir definitiv nicht vorstellen, daß es irgend welche Probleme machen könnte, die beiden Regler parallel an den Empfänger zu hängen. Du mußt nur ggf. eines der BECs abtrennen. manche BECs mögen es nicht, parallel geschaltet zu werden.
Ganz anders bei 2 Motoren an einem Regler. Nach welchem soll sich der Regler richten? Beim Regler kommt ein Mischmasch aus den 2 EMK-Signalen an, der Regler reagiert irgendwo in der Mitte. kann gehen, muß nicht.
Bei 2 Reglern an 1 Motor sind die Teilmotoren wenigstens synchron, aber trotzdem könnte noch ein Regler etwas mehr Gas geben wollen, als der andere, die Teilmotoren würden zum Teil gegeneinander laufen. Geht nur, wenn die Regler sehr genau eingestellt sind, und bei einem bestimmten Kommando von der Funke auch das gleiche machen.
Welche Regler sind es denn? mit BEC? Opto?
servus,
Martin
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13621
  • DerMechaniker
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13624
Hi!
Die Regler lassen sich sicher parallel am Empfänger betreiben. Einen Hinweis auf ein BEC hab' ich zwar jetzt auf die schnelle nicht gefunden, aber dann einfach an einem das +Kabel trennen.
Aber dir ist schon klar, daß das ein Flugregler ist, der höchst wahrscheinlich nur vorwärts kann?
servus,
Martin
