2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 3 Monate her #13503
  • DerMechaniker
  • DerMechanikers Avatar Autor
Guten Abend,
da ich mein Rov mit Brushless Technik bauen werde und jeder Motor seinen eigenen Regler brauch wollt ich fragen da ich 2 Motoren gleichzeitig steuern will aber nur einen Kanal belegen möchte ob ich einfach die stecker Kabel parallel schalte.
Oder geht das nicht da das Signal zu schwach dafür ist.
Andere Vorschläge sind hertzlich Wilkommen?
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13603
Hi!
Nomalerweise ist es kein Problem, 2 Regler an einem Empfängerkanal zu betreiben.
servus,
Martin
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13613
  • DerMechaniker
danke entlich mal ne Antwort
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13614
Nochmal zum Verständnis, willst du 2 Motoren aun einen Regler anschließen oder 2 Fahrregler an einem Empfängerausgang?
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13615
  • DerMechaniker
2 Regler an einen Empfängerausgang.
2 Motoren gehen ja nicht an einem Regler.
2 Brushless Regler parallel Schalten 18 Jahre 2 Monate her #13616
Hi!
Die Frage nach 2 Motoren an einem Regler kommt in einem anderen Forum etwa alle 2 Monate... Kann gehen, muß aber nicht. Eigentlich ist es Zufall, wenn's geht. Gutmütige Motoren, die sehr gleich sind, ist eine der Voraussetzungen.
Mehrere Regler an einem Motor geht unter bestimmten Bedingungen auch, wenn der Motor dafür gewickelt ist.
Die eindeutig sicherste Variante ist und bleibt aber:
Je Motor genau ein Regler.
servus,
Martin
