Wasserdichter zylindrischer Behälter 18 Jahre 4 Monate her #13677
  • hsuelman
  • hsuelmans Avatar Autor
Hallo liebe Modellbauer,
brauche für mein U-Boot Galathee noch ein zusätzlichen wasserdichten Behälter, den ich unten am Rumpf noch anhängen will zur Aufnahme zusätzlicher Technik, welches an einer Seite leicht zu öfnnen ist. Hatte an ein Rohr gedacht, Durchmesser 70mm, Länge ca 20 -25 cm.
Habe kein Lust hier wieder grossartig zu basteln, hatte daher an eine fertigen Behälter gedacht, nach meiner kurzen Recherche sind mir folgende Ideen eingefallen:
1. Abwasserrohr/PE-Rohr: muss ich abdichten
2. Unterwassertaschenlampe: (Durchmesser etwas klein)
3. Thermoskanne:zu enger Einlass
4. Schraubdose/Weithalsbehälter: nicht stabil genug
Hat jemand eine bessere Idee, oder kann mir doch passendes zu oben aufgeführten Dingen nennen?
Würde mich über eine Antwort freuen!!
Mfg
Wasserdichter zylindrischer Behälter 18 Jahre 4 Monate her #13678
für das PE Rohr gibts Enddeckel mit O-Ring. Da mußt du nix basteln. Allerdings weiß ich nicht ob es diese Deckel für beide Enden gibt.
Wasserdichter zylindrischer Behälter 18 Jahre 4 Monate her #13680
  • hsuelman
Wäre aber toll, wenn es auf der einen Seite einfach einen Schraubverschluss gäbe und es auf der Anderen Seite komplett wäre, solche Behälter müsste es doch geben?
Gut im Zweifel könnte ich das PE-Rohr nehmen, aber abhängig von Durchmesser und Wandstärke sind bei 70 mm nur noch ca 0,3 bar Überduck vorgesehen, laut Angaben im Internet?
Mfg
Wasserdichter zylindrischer Behälter 18 Jahre 4 Monate her #13707
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hallo Heinz,
wenn Dich die Optik nicht stört, entspricht ein Marmeladen-Kompottglas mit Schraubverschluss deinen Anforerungen. Gibt es in allen Größen und eingeschrumpft ist es recht unemfindlich. 7cm Duchmesser am Deckel halten locker 20m Wassersäule stand.
VGA
Wasserdichter zylindrischer Behälter 18 Jahre 2 Monate her #14119
  • hsuelman
Habe mich letztendlich für Abwasserrohr mit Revisionschraubverschluss entschieden, vorne habe ich dann 8 mm Akrylglas verwendet.
Dies werde ich unter das U-Boot anbringen!!
Lg hsuelmann
