Motoren bei Powerbooten 17 Jahre 11 Monate her #15413
  • xanderzone
  • xanderzones Avatar Autor
Hallo zusammen.
Das Thema Modellboot ist für mich ein relativ neues Terrain. Ich habe mir ein Powerboot mit 26ccm Motor zugelegt.
Jetzt ist meine Frage, ist es möglich auch Motoren von Autos in Boote zu verbauen, oder müssen es spezielle Bootsmotoren sein.
Wenn nur der der Umbau der Halterung vorgenommen werden muss, dann sollte es ja kein Problem sein.
Ich habe mich schon mit den Grossmodellen von FG und Carson beschäftigt und hatte ein Paar dieser Modelle und muss sagen die sind wesentlich besser abgegangen wie das Boot dass ich besitze. Es geht mir ja nur um die Motoren, denn das Bootfahren mach wesentlich mehr Fun wie auf der Strasse oder Off-Road.
Wenn jemand diesbezüglich erfahrung hat, dass würde es mich freuen wenn er diese mit mir teilen würde...
Motoren bei Powerbooten 17 Jahre 11 Monate her #15414
  • Flyvefisken
  • Flyvefiskens Avatar
Hallo xanderzone,
ich kenne mich zwar mit Rennbooten nicht so gut aus, aber in der Regel dürften die Motoren sehr ähnlich sein. Ein Problem, dass mir sofort einfällt ist die Kühlung. Da ein Rennboot nach Möglichkeit dicht wie ein U-Boot sein sollte, hat man keinen kühlenden Luftstrom, sondern es kann sogar zum Hitzestau kommen. Wasser im Vergaser ist ja auch nicht gerade förderlich...
Daher haben fast alle Verbrenner für Boote einen Zylinder oder Zylinderkopf mit Kühlwasseranschluss, der dann aus einer Pumpe oder mittels Staurohr befüllt wird. Das ist denke ich wichtig, damit der Sprit nicht schon im Vergaser verdampft. Ansonsten habe ich bei Simprop schon mal Kühlschlangen für Elektromotoren gesehen. Möglicherweise kann man sowas um- oder nachbauen.
Aber vielleicht liegt es bei dir ja gar nicht am Motor sondern eher an der Kombination Motor-Schraube. Hast Du mal mit größeren Props experimentiert?
Mehr fällt mir da erstmal nicht zu ein.
Viele Grüße, Michael
