Mischer, Erklärung für Dumme ? 17 Jahre 8 Monate her #15801
  • Jörn
  • Jörns Avatar Autor
irgendwie hab ich grad eine Denkblockade...
bei meinem Deep Rover will ich ohne Ruder fahren
Sender ist ein FUTABA FX18.
also ich möchte das 2 Schubmotoren links und rechts, jeweils über einen Fahrtenregler angesteuert werden soll.
wenn ich Gasknüppel hoch bzw runter bewege,soll das Boot vor bzw zurück fahren, mit beiden Motoren an beiden Reglern.
mit Knüppel links-Rechts sollen die Regler entsprechend einzeln angesteuert werden, drehen das Boot nach links bzw Rechts bzw am besten wäre es wenn die Motoren gegenläufig laufen würden, sprich drehen auf der Stelle.
Bzw bei zusteuerung von Gas wärend der Fahrt die Richtung ändern
Mit dem Sender kann ich intern einen Mischer programmieren.
so weit so gut, aber wie bekomme ich die beiden Fahrtregler an den einen Kanal ? reicht da einfaches Y-Kabel ?
oder muß ein Regler auf den Gas, ein Regler auf den Richtungskanal ?
irgendwie hab ich wie gesagt momentan eine Denkblockade.
vielleicht hat ja jemand eine einfache Erklärung..
oder doch externer Mischer ?
mfg,Jörn
Mischer, Erklärung für Dumme ? 17 Jahre 8 Monate her #15802
  • GT
  • GTs Avatar
Hallo Jörn
Kuck mal die Seite 23 Bedienanleitung FX 18
Mischer, Erklärung für Dumme ? 17 Jahre 8 Monate her #15804
  • Jörn
Seite 30 war die Lösung, Delta Mischer... ;)
trotzdem danke für die Hilfe...
mfg,Jörn
Mischer, Erklärung für Dumme ? 17 Jahre 8 Monate her #15805
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Hi Jörn,
genau, ein Regler auf Gas und einer auf Richtung. Die Kanäle richtig herum einstellen. Dann mit zwei Mischern die Kanäle jeweils mit dem anderen mischen. Das Gas gleichgepolt und die Richtung entgegengesetzt gepolt.
VGA
