2 Kanal Tast Memory Schalter 17 Jahre 7 Monate her #16713
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Kann mir bitte mal jemand vielleicht die Funktion des oben genannten Schalters erklären?
Baustein beim großen C
Was ich dabei nicht verstehe ist der Anschluss des Akkus .......
Also der Schalter wird an den Empfänger angeschlossen und damit bekommt er den Strom vom Empfänger ....... soweit so gut .......
Nur wie kann man dann Verbraucher mit zB 12 Volt anschließen?? Oder geht das gar nicht??
Also irgendwie is mir das zu hoch??? :book:
Danke für die Hilfe ......................
2 Kanal Tast Memory Schalter 17 Jahre 7 Monate her #16714
Hallo Wolfgang
am einfachsten ist es wenn Du beim großen C mal nachschaust. Dort sind bei den entsprechenden Artikeln die Aufbau.- bzw die Anleitungen hinterlegt.
Dort drin findest Du auch immer ein Hinweis auf das Anschlusschema.
Alles andere ist im Moment Kaffeesatzlesen. Zumindest ein Hinweis auf die Artikelmnummer wäre nicht schlecht.
Grüße Nils
Gefunden 17 Jahre 7 Monate her #16715
  • Wolfgang
Ja sorry hab ich vergessen die Artikel Nr. anzugeben :
227387 - LN Baustein 2-Kanal-Tast-Memory-Schalter
Hab es aber mittlerweile rausgefunden.
In der Anleitung auf der Conrad Seite hab ich nicht rausgelesen. Sorry. :oops:
Hab dann eine Seite gefunden in der dies Schematisch aufgezeichnet war.
Tja manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte :roll:
Trotzdem Danke
2 Kanal Tast Memory Schalter 17 Jahre 7 Monate her #16719
Hallo Wolfgang
genau deswegen:
Tja manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte Rolling Eyes
habe ich etwas nachgefragt, bzw. auf Conrad direkt verwiesen.
Grüße Nils
2 Kanal Tast Memory Schalter 17 Jahre 7 Monate her #16720
  • Wolfgang
Ja danke .......... also die Anleitung auf Conrad hat mir gar net geholfen :(
Na macht nix wurde ja anderweitig fündig :D
Danke
