UBoot Welle 17 Jahre 14 Stunden her #17917
  • Hille
  • Hilles Avatar Autor
Ich Wollte Meiner U47 Neue Wellen spendieren! ich habe mir 4mm Silberstahlwellen gekauft. Leider ist mein Werkzeug nicht hart genug um die wellen zu bearbeiten!
kann mir vielleicht jemand ein Gewinde rein schneiden? oder Tipps geben.
Mfg Meik
UBoot Welle 17 Jahre 12 Stunden her #17925
Was ist denn Silberstahl, hast du zufällig eine Materialnummer, Werkstoffname oder die Zusammensetzung?
Wenn es hart ist müsstest du das Gewinde vermutlich schleifen lassen.
Ich habe für meine Welle Edelstahl-Schweißdraht in 4mm genommen. ist ziemlich zähes Zeug, aber Gewindeschneiden ging.
UBoot Welle 17 Jahre 11 Stunden her #17926
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
Hallo Meik,
bei Wellen aus härteren Stahlsorten ist es oft hilfreich, das Stück, auf dem du das Gewinde schneiden möchtest, vorher mit einem Lötbrenner auszuglühen, d.h. mit der Flamme bis zur Rotglut zu erhitzen und dann langsam an der Luft abkühlen zu lassen. Das Material verhält sich dann weicher und Gewindeschneiden ist dann meist möglich.
(Du solltest das Wellenende leicht anfasen, damit das Schneideisen gut ansetzen kann und beim Gewindeschneiden solltest du ein paar Tropfen Öl als Schmiermittel spendieren).
Viel Erfolg!
UBoot Welle 17 Jahre 11 Stunden her #17930
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
also wenn man normalen Silberstahl kauft ist der nicht gehärtet und lässt sich gut bearbeiten. Was meinst Du mit: mein Werkzeug ist nicht hart genug? Welches Werkzeug, welche Qualität?
Kannst Du die Welle mit der Feile bearbeiten?
Für ein M4x0.70 Gewinde muss die Welle(der Zapfen) auf 3.85 abgedreht werden, wenn es mit handelsüblichen Schneideisen/Kluppen geschnitten werden soll.
Mach mal ne Zeichnung, was Du brauchst. 15mm M4 auf eine Silberstahlwelle schneiden, dass könnte ich Dir machen.
Silberstahl rostet an den nicht geschliffenen Flächen!! Solltest Du nur bedenken. Ich habe seit ca. 8 Jahren eine Welle im Einsatz, mit viel Fett, passiert da nichts.
VGA
UBoot Welle 16 Jahre 11 Monate her #17942
  • Hille
Hallo zusammen,
ich habe es mal mit auszuglühen bei einer verbogener welle versucht. hat nicht geklapt! mein Gewindeschneider hat bloß 10€ gekostet.
die Welle sind von Conrad Electronic gekauft. sie heißt Silberstahlwelle.
Gruß Meik
UBoot Welle 16 Jahre 10 Monate her #18632
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hust,
ich ermute den fehler bei deinem Gewindeschneider.
Gehe einfach mit deiner Welle bei einem Flaschner oder
Metalbetrieb vorbei.
Lasse meine Gewinde beim Flaschner für ein Bierchen schneiden,
dem seine Werkzeuge schaffen auch Edelstahl.
MfG Chris
