Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18057
  • Der Hilfesuchende
  • Der Hilfesuchendes Avatar Autor
also, so langsam gehts los. Beschäftige mich grad mit der Elektronik, und bekomm den Motor nicht ans laufen.
Vorab vieleicht mal das, Fernbedienung ist ne Graupner MX-412 Empfänger R700. Das Speed Regler ist allerdings von Walkera, WK20A (?) BEC.
Nun, die Servos sind alle kein Problem, die Motoren laufen wenn ich direkt Spannung drauf gebe auch. Die Stromversorgung für den Motor ist separat und gemäß der Graupner Anleitung hab ich beim Regler auch den mittleren roten Draht nicht mit an den Empfänger gehangen.
Wenn ich den Taster (warum eigentlich Taster ? ) am Speedregler drücke bleibt die Diode dauerhaft an, wenn ich losslasse blinkt sie.
Aber egal was ich mache ich bekomm den Motor nicht ans drehen.
Verschiedene Steckplätze probiert, sogar mit verschiedenen Spannungen den Regler versorgt.
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache, oder kann man den Walkera Speed Regler garnicht nutzen ??
danke vorab
EDIT: Kann es sein das das der falsche Regler ist ? Ich brauch bestimmt en Fahrtenregler ?
Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18059
Was sagt die Bedienungsanleitung denn zu dem blinken?
Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18060
  • Der Hilfesuchende
Hab zu dem Regler keine Anleitung, hab ich geschenkt bekommen :-)
Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18061
Dann schau mal hier
www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=S
nach
Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18063
  • Der Hilfesuchende
Is der WK-B 20A
Allerdings is mein Engllisch so bescheiden das ich genau so schlau wie voher bin :-)
Anschluß Speedregler und Fernbedienung 17 Jahre 1 Monat her #18064
Tja, mein Englisch ist leider auch nicht so gut das ich dir jetzt die Dinge übersetzen kann.
Ich kann mit meinem bescheidenen Englisch und Tante Google allerdings entziffern das es ein reiner "Vorwärts" Regler zu sein scheint.
Da du nicht angibst für welches Boot es sein soll, musst du hier leider selbst entscheiden ob das praktikabel ist oder nicht.
Was sagt denn der Händler dazu von dem es gekauft wurde? Hast du den schon mal kontaktiert?
