Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18284
  • Dreamit
  • Dreamits Avatar Autor
ich habe mit der Suche leider keine Antwort gefunden. Mein Problem ist, das ich eine Menge Empfänger (27, 35 und 40mhz) rumliegen habe. Leider sind an allen die originalen Antennen abgeknippst und ich weiß nicht wie lang ich jeweils das Kabel lassen soll was ich anlöten möchte. Es sind in der Regel alles alte TerraTop Empfänger. Kann ich alle Antennenkabel gleichlang anlöten?
Gruß Dreamit
Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18285
  • bosreus
  • bosreuss Avatar
Hallo Dreamit,
27MHz=1,3 mtr
35MHz=1,0 mtr
40MHz=0,9 mtr
Hans
Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18300
Hallo Hans
sind das die berechneten Längen aufgrund der Wellenlänge?
Es kann auch sein, das die Hersteller eine Einheitslänge nehmen und den Rest im Eingangsfilter des Empfänger abgleichen/Anpassen.
Also eine Info von einem Original wäre sicher als Vergleich klasse.
Nils
Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18303
  • Dreamit
@bosreus
Danke.
Hat denn vielleicht noch jemand einen org. Empfänger liegen, wo er mal die Antenne messen könnte?
Gruß Dreamit
Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18324
  • Dreamit
hat denn niemand mehr eine Terra Top liegen, wo man mal die Originallänge der Empfängerantenne nachmessen könnte? Brauche ich für alle drei Frequenzen. Oder findet man hier in diesem thread wohl meine Frage nicht?
Würde mein Boot gern wieder verschliessen aber ich will diesmal alles richtig machen.
Gruß Dreamit
Antennenlänge 15 Jahre 10 Monate her #18326
Hallo Dreamit
mach doch einfach mal eine Eingabe beim Robbe Kundendienst.
Ich bin ja immer noch der Meinung das:
und deswegen die 1m nicht falsch sein sollte. Die unterschiedlichen Farben an den Antennen sind nur zur Unterscheidung der Frequenzen, zumindest bei MPX.
Grüße Nils
