Fahrtregler Programmierung 17 Jahre 1 Monat her #18476
  • Der Hilfesuchende
  • Der Hilfesuchendes Avatar Autor
Graupner X412 unn SpeedProfi 40R
Ich schaffs trotz der Anleitungen nicht das Ding zu programieren. Ich komm soweit das die grüne LED in Neutralstellung leuchtet, sobald ich den Hebel bewege blinkt sie. Aber rote LED geht garnicht.
Ich hab keinen Plan was ich falsch mache.
Gitbs irgendwo ne Anleitung für Blöde wie mich ?
danke
Fahrtregler Programmierung 17 Jahre 1 Monat her #18478
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Falls dir die Anleitung fehlt, kannst du bei Graupner unter dem Produkt Namen finden, als PDF.
Ansonsten Accu rann, Sender an, Schalter erst an - wenn Gasknüppel auf neutral steht (Mitte bei Schiffchen), grün --- Gas nach Vollgas, rot --- Gas nach Voll-Rückwärts, rot + grün --- Gas wieder neutral und fertig.
Leider hat jeder Hersteller seinen eigenen Ablauf - nervt, ist aber so. Deshalb hebe ich mir auch die Anleitungen immer auf. Bin vor kurzem bei einem Ansmann Regler fast verzweifelt...
mfg HF
Fast vergessen, bei Robbe Sendern, kann es sein das du den Gaskanal invertieren (Servoumkehr) mußt.
Fahrtregler Programmierung 17 Jahre 1 Monat her #18489
  • Der Hilfesuchende
Hallo, danke für die Infos, wobei die Anleitung hab ich ja :-)
War ein doofer Fehler von mir, hab einfach vom Regler den roten Kabel vergessen voher abzuklemmen, wegen der separaten Stromversorgung.
Kabel weg, alles funzt einwandfrei
danke
