Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18754
  • marcmv6
  • marcmv6s Avatar Autor
Hab mir heute einen 2 Kanal schalter beim grossen C geholt jetzt folgendes Problem hab an den 2 Ausgängen überall Strom anliegen ohne das eine Funktion betätigt wird.
Der Baustein hat ja eine Schaltleistung von 3A und ich hab an den Stromanschluss en 12V 7,2A Akku dran gehangen kann es sein das ich mir da was zerschossen habe?
mfg
marc
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18760
Erste Regel: Wenn du einen Elektronik-Baustein prüfen willst, mach das mit einem Multimeter und nicht mit der Betriebsspannung!
War dieser Baustein fertig, oder hast du ihn selbst aufgebaut?
Wenn du ihn selbst gelötet hast, überprüfe deine Lötungen noch einmal, möglicherweise hast du versehentlich Brücken gesetzt.
Wenn der Baustein fertig aufgebaut war solltest du mal den Anschlussplan überprüfen, ob alles richtig angeschlossen ist.
Und setz mal einen Link oder die Bestellnummer hier rein, deine Informationen sind noch nicht sehr aussagekräftig.
Kann es sein, dass du eventuell die Öffner-Ausgänge durchgemessen hast?
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18765
  • marcmv6
Hier einmal der Link dazu
www.conrad.de/goto.php?artikel=227390
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18766
Hast du ein Scope oder ein Multimeter?
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18767
Hallo Marc,
der Baustein schaltet je Kanal nur den Minus.
Was verstehst Du unter " Strom anliegen "
Wie stellst Du das fest? Meßgerät ?
Schreib mal wie es zu der Aussage kommt.
Strom fließt wenn der Sromkreis geschlossen ist.
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18769
marcmv6 schrieb: Hier einmal der Link dazu
Von diesen Teilen hab ich übrigens noch mehrere hier nutzlos rumzuliegen, falls jemand Bedarf hat.
