Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18770
Ich hab auch noch 2 falls jemand bedarf hat :D
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18774
  • marcmv6
  • marcmv6s Avatar Autor
also wenn ich am Schaltspannungseingang 6V anliegen habe habe ich auch gleichzeitig an beiden Ausgängen 5,6V anliegen gemmsesn mit Multimeter ohne das der Baustein überhaupt ein Impuls vom Empfänger bekommt
mfg
marc
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18775
Beantworte doch mal die Fragen die dir gestellt werden.
Zum Beispiel ob es ein Baustein oder Selbstbau ist oder was du an Meßgeräten hast...
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18778
  • marcmv6
Also der Baustein war schon fertig verlötet
Messgerät: Multimeter
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18780
Dann kann es daran liegen, dass der Baustein nicht an den Empfänger angeschlossen wurde.
Verkabele den Baustein wie er im Modell versorgt würde, also Baustein an den Empfänger anschließen, Empfänger und Sender einschalten und den Baustein ansteuern.
Dann erst die Funktion prüfen.
Frage zu Conrad 2 Kanal baustein 16 Jahre 10 Monate her #18789
  • marcmv6
So hab jetzt mal alles so verkabelt wie es auch sein sollte dann habe ich nochmal mit dem multimeter gemssen und da ist mir aufgefallen die spannung die vorher an den ausgängen lag ist jetzt nicht mehr da wo die pumpe dran angeschlossen ist nur jetzt habe ich das Problem das ich den nicht schalten kann von der Funke.
Muss das bei so nem Baustein immer en Dreh poti sein oder kann das auch en Schalter sein in der Funke?
