Umbau Lafayette auf Brushless motor 16 Jahre 11 Monate her #19296
  • U862
  • U862s Avatar Autor
Hallo, mal ne frage hatt jemand schon erfarung mit Brushless motoren in einer Lafayette :?:
Würde mich mal interessieren ob man den orginal 540 12V der ~ 5000 umdrehungen bringt durch ein Bl ersetzn kann um ein wenig mehr Speed zu bekommen :thanks:
Frederic
Umbau Lafayette auf Brushless motor 16 Jahre 11 Monate her #19299
Wieviel UpM willst du denn haben?
Umbau Lafayette auf Brushless motor 16 Jahre 11 Monate her #19307
  • U862
Habe im moment ein Speed 600 BB Turbo von Graupner drin
ein lerlauf von Leerlaufdrehzahl 17200 min -1 was er ja wohl nicht ereicht
er ist auch auch ein wenig zu lang
was könnte man de verbauen :?:
Umbau Lafayette auf Brushless motor 16 Jahre 11 Monate her #19308
Welche Schraube? Welcher Strom?
Umbau Lafayette auf Brushless motor 16 Jahre 11 Monate her #19313
  • U862
es ist ne 55mm 6 er Sichelschraube die mit
12 V betrieben wird und die Akkus haben 7 Amper.
reicht das an angaben?
Frederic
