Feigao-Motoren 16 Jahre 7 Monate her #21225
  • ottobammers Avatar Autor
Gibt es die eigentlich noch ? Ich bin recht zufrieden damit, möchte nachrüsten, finde aber keine Bezugsquelle mehr. www.feigao.de ist offenbar auch tot.
Weiß wer was ?
Feigao-Motoren 16 Jahre 7 Monate her #21226
Hallo Otto
die Seite ist nicht kalt, zwar nicht auf dem neuesten Stand, aber schick denen doch einfach eine Email.
Grüße Nils
Feigao-Motoren 16 Jahre 7 Monate her #21227
  • Jörn
  • Jörns Avatar
welchen brauchst du genau ?
Hab da ne Quelle
mfg,Jörn
Feigao-Motoren 16 Jahre 7 Monate her #21233
Aus der Serie 38084XXL 14 oder 18 Turns, wird für einen meiner Subdogs, genauer kann ich es erst sagen wenn (wetterbedingt) Tests am Wasser möglich sind !
Feigao-Motoren 16 Jahre 2 Monate her #23270
  • mikefausd
  • mikefausds Avatar
Hallo Otto,
wenn Du noch suchst, dann such doch mal nach Vortex Motoren, die sind
soweit ich weiß, baugleich mit den Feigao´s
Mike
Feigao-Motoren 16 Jahre 2 Monate her #23291
Danke für den Tip. Bin mittlerweile fündig geworden: 1200 UpM mit 35A bei Lehner (Basic XL). Habe in meinem Subdog Nr.2 (Eigenbau mit 2400g Verdrängung, 14,4V NiMH) jetzt ca. 17.000 UpM. Getestet mit 2-Blatt K-Propeller von Graupner (34,5mm Durchmesser, Steigung 1,4) ist schon ziemlich sehr vernünftig, geht ganz ordentlich ab. Lage-/Tiefenregelung mit Maier-Rieger-Platine, auch sehr schön. Werde noch testen mit 33mm Propeller.
