Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21467
  • savageridingdaddy
Hallo zusammen!
Ich habe ein Reglerproblem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen bzw. den Fehler ausmachen könnt. Hier erstmal ein Bild des Versuchaufbaus.
In der Mitte zusehen ist der LRP-Regler um den es geht.
Wenn ich den Regler an den Akku anschließe, kommen keinerlei Reaktionen, die LED leuchtet nicht, der Motor wird nicht angesteuert.
Nehme ich stattdessen einen Empfängerakku, funktioniert der Regler (die LED leuchtet unterschiedlich für Vörwärts- und Rückwärtsfahrt). Der Motor wird nicht angesteuert. Als ich am Motorausgang (blau-gelbe Kabel) mit einem Multimeter gemessen habe, gab es Servostörungen.
Schließe ich den Fahrakku und den Empfängerakku (vom Regler wurde natürlich der + Anschluss aus dem Anschluss genommen) funktioniert nichts.
Habt Ihr eine Idee oder Vorschläge, was ich noch testen könnte?
Danke und Gruß,
rob
Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21468
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Moin,
Was ist das für ein schwarzes Kabelpaar, dass aus dem Regler kommt? Du hast da einen Schalter angesteckt, warum(Der bringt so wenig Sinn)? Denke hier ist der Fehler, da gehört "normalerweise" ein "richtiger" Schalter hin. Hast du die Bedienungsanleitung? Poste die bitte mal.
VG
VGA
Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21469
  • savageridingdaddy
Hallo Andreas,
das Kabel führt zu einem Schalter, mit dem der Regler ein- und ausgeschalten wird. Dies ist so original. Das Kabel geht direkt auf die Platine des Reglers. Ich habe noch einen Stecker dazwischen gebaut, um so alles besser ins Technikgerüst einbauen und verkabeln zu können. Das kurze Kabel mit der Servosteckerbuchse ist für eine LED gedacht, die dann außerhalb des seawolf den Zustand anzeigt.
Die Anleitung habe ich leider nur in Papierform da. Ich suche aber mal und poste einen Link, wenn ich fündig werde.
Grüße,
rob
Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21470
  • tauchtwas
  • tauchtwass Avatar
Schließmal die zwei schwarzen Kabel kurz, nur zum Test. Bin recht sicher, dass es dann funktioniert. 8)
Der Schalter schaltet nicht den Regler ein und aus, sondern das BEC. Und genau das BEC ist bei deinem Regler aus.
VGA
Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21471
Ist das ein Regler mit oder ohne BEC (Empfängerstrom),
wenn es einer mit Optokoppler (ohne Empfängerstrom) ist
muss das Rote Kabel dranbleiben und du brauchst einen extra
Empfänger Akku.
Gruß . . Heizer
Reglerproblem 16 Jahre 7 Monate her #21473
...stell mir nur gerade die Frage, welchen Sinn es hat, einen Steller mit BEC und Optokoppler zu konstruieren. :D
Ne eine Anleitung wäre jetzt hilfreich, bei LRP bin ich nicht fündig geworden.
Ansonsten sind die bereits angesprochenen Pkt. vielleicht schon Hilfreich.
Grüße Nils
