Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21688
Hallo Olaf
Du liegst richtig, für zusätzliche Funktionen die nicht über das Nautic Modul geschaltet werden, musst Du zusätzliche Schalter einbauen.
PS, liste doch mal auf, was Du Dir so alles vorstellst bei Deinen Funktionen, vielleicht brauchst Du keine zusätzlichen Schalter.
Grüße Nils
Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21692
  • cerberus
  • cerberuss Avatar Autor
Hab mehrere Projekte geplant für Später :
zb sollen mal Torpedoklappen bis zu 4 angesteuert werden dazu noch Torpedoabschuss, Radar ansteuern , Tauchtank(s), als Bsp dafür U47
beim geplanten Schnellboot(S143A) soll die 76 mm die MSP NavRadar RAM angesteuert werden vllt wenn man es hinbekommt die MM38 Conatiner, die ABC Sprühanlage (dafür müsste ne Pumpe angesteuert werden)
dazu bei Beiden die Beleuchtung die geschaltet werden soll
als Aussenseiterprojekt Der Tamiya Leopard dort sollen auch verschiedene Sonderfunktionen geschaltet werden.
Alles in Allen kommt schon etwas zusammen
Mir geht es auch darum Sachen zu schalten wo ich nicht gleich ein ganzes Expert Nautic Modul brauche wenns zb nur 3 Sonderfunktionen sind, darum auch überhaupt meine Frage.
Danke schon mal für die Antworten
ps:
..kann ich diese auch wie normale Schalter nutzen...
als und nicht wie , das ist ja ganz schlechtes Deutsch sonst :oops:
Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21695
Wers kann, und wer Interesse hat:
www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=143733&sid=
Hab den mal nachgebaut, funktioniert einwandfrei.
Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21699
  • misterbf
  • misterbfs Avatar
Hey zusammen,
by the way wollt ich mal fragen ob einer schon erfahrungen mit den nautic Modulen von modellbaucity hat, und ob die in eine FX-18 passen weil die dort nicht in den getesteten Sendern aufgelistet ist.
Wäre toll wenn einer des weiß :-D
Grüsse Jörg
Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21700
Ich hab die Module in einer Fc-18 und dann in der MC-22 drin gehabt. Kann keine Probleme berichten. Sind halt nur normale Schalter und die Module können sonst auch nix. In die Fx-18 passen die Module mit Sicherheit nicht.
Nautic Modul 16 Jahre 6 Monate her #21701
  • misterbf
  • misterbfs Avatar
Wieso passen die in die FX-18 mit Sicherheit nicht ?
