Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21667
  • cerberus
  • cerberuss Avatar Autor
Moin Leute
ich hab vor meine MC 22s aufzurüsten.
Nun hab ich dazu eine Frage: wenn ich mir das Nautic Modul mit den Schaltern einbaue,
kann ich diese auch wie normale Schalter nutzen oder brauch ich zwangsweise ein Schaltbaustein um diese zu nutzen?
Gruss Olaf
Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21671
Hallo Olaf,
falls du das Modul noch nicht hast, kann ich diese Seite und das dazugehörige Forum empfehlen, die Multiswitches wurden schon an eine Reihe von Sendern angepasst, vielleicht ist da auch deine Anlage dabei.
www.cp-elektronik.de
www.cp-elektronik.de/forum
Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21672
Also ich weiß, das die MC-19 ein eigenes Nauticmodul (Software) integriert hat. Kann sein das die MC-22 das auch hat. Dafür brauchst Du natürlich Schalter, die sicherlich auf die entsprechenden Plätze im Sender gesteckt werden müssen.
Aber dazu müsstest Du mal das Manual lesen.
Wenn Du das interne SW Modul nutzen möchtest brauchst Du sicherlich auch ein Graupner Empfangsmodul...
Aber, welches System möchtest Du denn nutzen?? Es gibt ja verschiedene Anbieter:
Original Gaupner?
Modellbau City
MMKS/MKS
mehr fallen mir gerade nicht ein. :D
Nils
Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21674
  • cerberus
Also ich hab mir bis jetzt das Orginal von Graupner angeguckt und darauf beziehe ich auch erstmal meine Frage ^^
Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21683
Hallo Olaf
gut, dann versuche ich Deine Frage richtig zu verstehen und diese zu beantworten:
Wenn Du Dir das Original Nautic Modul von Graupner einbaust, dann kannst Du diese Schalter nur! für das Nautic Modul nutzen, für nichts anderes! Die Schalter sind gleich auf einer Platine montiert und werden über die Verkabelung an die entsprechenden Stellen im Sender angeschlossen.
Den Teil:
cerberus schrieb: ...oder brauch ich zwangsweise ein Schaltbaustein um diese zu nutzen?
verstehe ich jetzt allerdings nicht!
Grüße Nils
Nautic Modul 15 Jahre 1 Monat her #21686
  • cerberus
Gemeint war damit der Nautic Expert Schaltbaustein oder Nautic Prop Modul , wenn ich dich dann richtig verstehe können die Schalter nur damit genutzt werden und ich muss zusätzlich Schalter einbauen um die restlichen freien Kanäle in der Funke zu nutzen.
Wenn ich falsch liege bitte berichtigen.
