Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21715
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar Autor
Wie kann man mit einfachen, bei jedem vorhandenen, Mitteln feststellen ob der Bajo verzogen ist oder nicht?
Klar Schiebelehre nehmen und dann geht's rund... aber bekomm ich dadurch wirklich raus ob der Bajo einen Schlag hat oder nicht?
Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21716
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Servus!
Versuche es mal mit einer Glasplatte oder einem Ceran-Kochfeld, und schau, ob das Bajo kippelt.
Grüße,
rob
Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21717
  • kleinerschelm
stimmt die Ebene hab ich noch gar nicht in Betracht gezogen.
Danke für den Tip!
Jetzt fehlt mir aber noch eine (bessere/genauere) Methode (als die Schiebelehre) um festzustellen ob der Bajo ein Kreis ist oder vielleicht doch ein Ei...
Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21719
Ein Messchieber ist, richtig angewendet, schon ziemlich genau, du musst nur mehrere Messungen machen.
Du kannst natürlich auch ein Drehteil anfertigen, das dem Innendurchmesser entspricht. Wenn es sauber reinpasst, ist der Ring rund, wenn es nicht passt, ist es entweder zu groß, oder der Ring ist unrund.
Genauer wird es nur mit einer Messuhr, aber dann ist die Aufnahme schon schwieriger.
Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21722
kleinerschelm schrieb: stimmt die Ebene hab ich noch gar nicht in Betracht gezogen.
Vielleicht noch mit Alufolie oder jaanz dünnem Papier probieren, ob Du an irgendeiner Stelle damit unter den Bajo kommst.
Wie stellt man fest ob der Bajo verzogen ist? 16 Jahre 2 Monate her #21723
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Warum willst Du das wissen?
