Relais mit 0,3V? 16 Jahre 1 Monat her #22073
  • ThePo
  • ThePos Avatar Autor
Moin,
Ja, OK ich gebe ja zu das die Formulierung etwas "unbrauchbar" gewesen ist!
... wenn Du eine Servoelektronik zum ansteuern eines Relais einsetzt ist das sicher OK. Du hast ja gesagt, das Du es schon mehrfach ausprobiert hast.
Da hast du mich etwas falsch verstanden ( Kein Wunder bei dem ersten Beitrag von mir) Ich habe noch NIE ein Relais an eine Servoelektronik angeschlossen. Da schließ ich den Verbraucher einfach direckt an. Das mit dem Relais war, im eifer des Gefechts, nur meine erste Idee mit den 0,33V einen Verbraucher zu schalten. An ein Transistor habe ich in diesem Moment ( und auch später) nicht gedacht.
Den eigentlich sollte dort mehr als nur 0,3V anliegen, ansonsten würde ich auf defekt tippen.
Da brauchst du garnicht Tippen, dass kann ich dir Versichern. ;)
PS: Werd das mit dem Transistor tun!
Gruß Julian
Ahhhh ... eine Spinne ... ghfsdrf ... erwischt!
Relais mit 0,3V? 16 Jahre 1 Monat her #22078
Sag Bescheid, ob es geklappt hat.
