motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22863
  • BlueStreak
  • BlueStreaks Avatar Autor
Hallo ,
hab da ne eine frage habe mir vorkurzem ein speedboot bei ebay geholt sehe art-nr. 360270475845
und jetzt lauft der bei mir nicht so richtig.also wenn wenn ich denn anfahre lauft er zuerst auf volle touren und nach einigen sekunden gehen die motoren in störung.bei vollgas fangen die ein zu stottern und laufen dann nur bei halbe leistung.
habe schon sicherheitseinschaltung überbrückt aber es hat mich troz dem nicht weiter gebracht :cry:
oder kann es an den akku liegen das er so schnell den geist aufgibt...
motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22866
  • Thunder
  • Thunders Avatar
Sorry ..... habe mir das angesehen, zurückgeben und umtauschen
meiner Meinung nach
motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22871
Was erwartest du für 30 Euro?
Gebs zurück
motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22880
hast du überprüft, ob die Empfängerakkus (und Senderakkus) auch voll sind?
Sackt die Spannung ab, geht meistens das grosse Zittern und Stottern los.
Gerade nagelneue Akkus müssen zehn oder zwanzigmal geladen und entladen werden, bis sie dann so ihre Kapazität erreichen.
Die Störungen können auch aus deiner Umgebung kommen, manchmal ist man da machtlos.
motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22887
  • BlueStreak
Ja das hab ich mir auch schon gedacht das die spannung absackt. ich glaube es war das größte problem und heute hab ich auf der steuerungs platine ein fehler endeckt und behoben...aber dann aus versehen hab ich das akku fahlsch angeschlossen und auf der platine ist ein microschalter oder wie es heist durchgebrant. Jetzt lauft nur ein motor.
Also jetzt hab ich noch ein goßeres problem und weis ich nicht was ich machen soll...??? :oopsp:
motor störung "stottern" 16 Jahre 1 Monat her #22894
entweder die Elektronik reparieren, oder einen neuen Regler kaufen.
Deine Mikroschalter heißen übrigens Transistoren, auch wenn sie nichts anderes tun, als zu schalten.
