Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23462
  • RC-Boot Freak
  • RC-Boot Freaks Avatar Autor
Ich bin am überlegen, ob ich mir als nächstes ein Umbau der MArke "Hopf" holen soll.
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit Hopf-Booten gemacht?
Meines wäre fertig, alles drum und dran
Es fährt mit einem Plettenberg 290 BM/30/9
Und er fährt entweder auf 2x 3300 mAh NiMH-Akuus oder auf einem 22,2V 4000 mAh Li-Po Akku
Hat denn auch schon jemand Erfahrungen mit dem Plettenber-Motor gemacht? Profis sagen diese Motoren sind sehr zuverlässig und schnell...
Danke im Vorraus für die Antworten :!:
Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23478
Ich habe gehört und gelesen, dass Hopf allgemein gute Arbeit bei den Modellen macht.
Motoren von Plettenberg haben auch einen sehr guten Ruf, Einzelstücke nach Kundenwunsch und Überholung von Motoren inklusive, allerdings mit entsprechendem finanziellen Reibungskoeffizienten.
Wenn du genaueres wissen willst, solltest du allerdings ein paar Daten liefern, zum Beispiel den Namen des Rumpfes.
Ob dein Boot schnell ist hängt allerdings von allen Einbauten ab, nicht nur vom Motor.
Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23485
  • RC-Boot Freak
Hey Dominik
Es ist ein Rumpf der Klasse MONO 3
Er fährt auf einem Stahlprop
Außerdem läuft er auf einem 22.2V 4000mAh Akku ;)
Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23489
  • Elektron
  • Elektrons Avatar
Hopf war früher der Rennbootbauer schlechthin.
Ob er es noch heute ist kann ich nicht sagen.
Denke aber mit einem Hopf Boot machst Du nichts falsch ebenso mit einem Pletti Motor.
Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23492
  • RC-Boot Freak
Elektron schrieb: Hopf war früher der Rennbootbauer schlechthin.
Jop, ich glaube die sind es heute imemrnoch, also was die für Umbauten liefern, unglaublich :shock:
Vom Plettenberg-Motor habe ich bis jetzt auch nur gutes gehört...und vor allem wurde eine sehr effiziente WaKü eingebaut ;)
Danke für die Antwort :!:
Hopf Mono3 Boot 16 Jahre 1 Monat her #23615
  • RC-Boot Freak
Jungs, entschuldigt die dumme Frage, aber sie muss sein :D
Kann mir dann jemand von euch sagen was das Ding dann ca. läuft?
-Plettenberg-Motor 290/30 Torque
-80cm Mono-3 Rumpf, 80cm lang
Zum einen kann das Boot mit 2x 10 Zellen NiMH gefahren werden, zum anderen mit einem 22,2 V Li-Po Akku
Wieviel würde das Boot denn dann auf ruhigen Gewässer ca. laufen? (mit den jeweiligen Akkus drinnen)
