frage zu Fernsteuerung bei booten 16 Jahre 1 Monat her #23918
  • eisberg
  • eisbergs Avatar Autor
Kann ich meine alte Robbe XH6 aus einem Heli auch zur Steuerung eines Funktionsmodells (Dampfschlepper Kalle) verwenden?
Wenn nicht: Was wäre eine gute FB? Preislich so zwischen 100-200€
Danke
frage zu Fernsteuerung bei booten 16 Jahre 1 Monat her #23920
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Boote sind nur auf dem 40 MHz-Band zugelassen. Wenn die Fernsteuerung auf 35 MHz sendet, solltest Du sie auch nur für Modellflieger verwenden, sonst kann es sehr schnell viel Ärger geben.
Grüße,
rob
frage zu Fernsteuerung bei booten 16 Jahre 1 Monat her #23925
Es sei denn, die sendet auf 2,4GHz, dann kannst du sie auch für Schiffe verwenden.
bei U-Booten musst du allerdings aus physikalischen Gründen Meterwellen verwenden, also 40MHz.
frage zu Fernsteuerung bei booten 16 Jahre 3 Wochen her #24020
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo Eisberg,
beim Grossen C gibt es einen 8 Kanalsender voll ausgebaut,
mit Empfänger und Quarzpaar für 150 Euros.
Auf 40 MHz und mit Failsafe.
Das tolle, der Empfänger überwacht den Empfängerakku und schlägt
alarm wenn dieser bald leer ist.
LG Chris
