Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24296
  • JBarche
  • JBarches Avatar Autor
Ich habe mal eine frage zum Zusammenschalten von zwei Akkus.
Fuer den Motor brauche ich 12V alsi habe ich 2 6V NiMH Akkus in Reihe geklemmt. Die Akkus die ich habe, haben ausser dem noemalen stecker noch einen Stecker fuer den Empfaenger. Kann ich nun eigentlich ueber diese beiden Anschluesse die Akkus zusaezlich parallel schalten um den Empfaenger zu versorgen???
Theoretisch sollte dann der Empaenger gleichmaessig aus beiden Teilakkus ziehen - oder habe ich da einen Denkfehler :?:
Jens
Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24297
  • R404A
  • R404As Avatar
Um Himmels willen NEIN!
Du kannst nicht gleichzeitig parallel und in Reihe schalten, das gibt einen Kurzschluss.
Mal Dir das mal zweifaebig auf ein Stück Papier, dann siehst Du das sofort.
R404A
Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24298
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Nein das geht nicht weil du dann die Akkus kurzschließt . Entweder parralel 6V oder in Reihe 12V
Als Hilfe kann man sich sowas auf malen , dann ist es oft leichter zu erkennen .
Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24299
  • JBarche
Danke erstmal!!
Zusatzfrage - Kann ich dann eventuell einen der beiden anschluesse fur den Empaenger nutzen (auch wenn ich damit eine teil des Akkis schneller leersauge (der ist sovieso relativ reichlich dimensioniert) oder sollte ich einen extra akku einplanen?
Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24302
Warum nimmst du keinen Regler mit BEC, dann erübrigt sich das Problem?
Akkuproblem 16 Jahre 3 Tage her #24303
  • JBarche
Hat sich inzwischen erledigt.
ich habe gerade von meinem Finanzminister das OK fuer ein BEC bekommen (Mein Regler hat keins)
Trotzdem Danke nochmal
Jens
