Frage zu Tauchtankdeckeln 15 Jahre 10 Monate her #24813
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar Autor
Hallo Zusammen,
welche Stärke(Dicke) (mehr als 15mm?) haben Eure Deckel vom Tauchtank.
Welche Stärke habt Ihr bei den Kolben verbaut?
Danke und Grüße
Frage zu Tauchtankdeckeln 15 Jahre 10 Monate her #24815
8-10mm Deckel bei 70er Tanks. Der Kolben hat auch so 10mm.
Die Deckel sind hauptsächlich deswegen so dick damit ich Material zum Kleben habe. Könnten bestimmt auch dünner sein.
Die Kolben haben ne 4,3mm Nut, da bleiben dann rechts und links knapp unter 3mm für die Wandung über.
Frage zu Tauchtankdeckeln 15 Jahre 10 Monate her #24834
  • kleinerschelm
Spitze, Danke für die Antwort!!
