ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #24974
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar Autor
nachdem ich bis jetzt nur Baukästen zusammengebaut habe, möchte ich
jetzt mal selber ein Boot bauen. Der Rumpf ist gekauft, nur die Aufbauten
möchte ich selber machen. Ich stelle mir nur noch die Frage wie man am
besten ABS biegt. Mit Wärme ist schon klar, nur vielange wieviel und wie
überhaupt ??? Also wenn ich eine ABS-Platte um eine Form biege, erwärme und wieder abkühlen lasse biegt sich die Platte wieder aus ! Erwärme ich
sie zu stark mach die das ABS selbstständig. Hat einer Tipps für einen
Anfänger in ABS biegen oder gar tiefziehen ?
Thomas
ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #24983
  • Chris
  • Chriss Avatar
Huh,
genau kenne ich mich damit nicht aus habe aber schon mal
einen Beitrag gesehen. Der hat die Urform auf ein Backblech
gelegt und vorgeheizt.
Nun hat er das ABS drüber gelegt und solange weiter gebacken bis
es die Form angenommen hat.
Wegen den Temperaturen kann ich auch nicht sagen aber schau mal
auf google da wirst du vielleicht fündig.
LG Chris
Tiefziehen 15 Jahre 10 Monate her #24984
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
ich hatte mich auch gerade damit auseinander gesetzt hier einer von vielen Beiträgen auf YouTube
Viel Spaß berichte doch mal von deinen Versuchen.
mfg
Lars
ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #24987
  • Chaoss Avatar
Hi Thomas
Ist schon ne Weile her, das ich mit ABS gebastelt habe.
Ich hab damals eine Form gebaut, auf das ich das ABS gelegt und anschließend mit einem Heisluftfön erhitzt habe. War jetzt nicht mal was super spezielles, sondern z.B. ein Rundholz, das an ein Brett genagelt war. Damit wurde dann der Spoiler der Antipodean gemacht.
=>D.h. ich hab das ABS nicht aktiv in die neue Form gedrückt, sondern so erhitzt, dass es sich von alleine in die Form gebogen hat.
-Dirk
ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #24989
  • Chris75
  • Chris75s Avatar
Hallo Thomas,
Wenn Du ABS Platten warm verformen willst, dann am besten immer Vorder- und Rückseite im Wechsel erwärmen An der Biegekante entlang.
Vielleicht mal mit einem Probestück das ganze ausprobieren.
Mit einem Heißluft Fön sollte man nicht so die Probleme haben.
Temperatur bei ca. 120Grad mal anfangen, Steigerung nach Bedarf. Nicht punktuell erwärmen weil sonst sich das ABS verziehen kann.
Hier hängt Temperatur und Erwärmzeit von der Stärke des ABS ab.
Hier noch ein Link den ich gefunden habe.
Chris
ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #25059
ich habe mal gelesen, dass man ABS gut biegen kann, wenn man es in kochendem Wasser erhitzt.
Das habe ich allerdings noch nie ausprobiert.
