ABS biegen 15 Jahre 10 Monate her #25065
  • thmiedl
  • thmiedls Avatar Autor
Hallo an alle,
danke erstmal für die Antworten. Ich habe morgen Urlaub und werde mal
versuchen mir so eine Tiefziehbox zu bauen. Auf youtube findet man
ja allerhand Infos zu dem Thema. Das Biegen habe ich allerdings anders
gemeint. Ich musste 1 mm ABS um eine Rundung (Radius ca 4 cm ) biegen.
Denkt mal an Radläufe von LKWs oder Anhänger. Da bin ich mit dem Heissluftgebläse nicht weit gekommen und im Ofen biegen ist auch so eine
Sache. Aber das Problem habe ich gelöst. Die Technik des Tiefziehens werde
ich mal probieren und poste dann mal Bilder.
Thomas
ABS biegen 15 Jahre 9 Monate her #25375
  • thmiedl
Hallo zusammen,
bin nun endlich dazugekommen meine Tiefziehbox zu testen.
Das Material war 0.8er PVC, das Ergebnis war bescheiden.
Wie ihr auf den folgenden Bildern sehen könnt, bekomme ich einfach
keine senkrechten Flächen hin. Liegt es an der Temperatur ? Hat da
jemand Richtwerte für die Temperatur abhängig vom Material: ABS,PS,
PVC ? Die Temp. war etwa 150 Grad im Backofen. Dicht scheint die Box zu
sein, denn der Sauger geht ganz schön in die Knie.
Vielleicht hat ja jemand Tipps für mich.
Thomas
ABS biegen 15 Jahre 9 Monate her #25377
Es liegt vielleicht daran, dass Staubsauger nicht für große Druckunterschiede gedacht sind.
Tiefziehen geht umso schneller, je größer der Druckunterschied ist.
Mit PVC hast du dir natürlich auch ein Material mit hoher Erweichungstemperatur gewählt.
ABS und Polystyrol sind da leichter zu verarbeiten.
Du musst dran denken, dass dein Material sofort bei Kontakt mit der Form erstarrt, die besten Ergebnisse wirst du vermutlich bekommen, wenn du die Form auf die Temperatur des Kunststoffes bringst.
ABS biegen 15 Jahre 9 Monate her #25378
hier wird der Umgang mit der "Tiefziehkiste" gut erklärt.
Man muss das Material mit einem Schlag über die Form stülpen:
www.rcmovie.de/video/a854020c951467cc2b4...en-selbst-tiefziehen
Zu finden in diesem Beitrag (in einer Antwort von Stefan):
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2927&highlight=
ABS biegen 15 Jahre 9 Monate her #25379
  • U36
  • U36s Avatar
PVC wird bei 300 Grad verarbeitet (z.B. geschweißt), erst da wird es zähflüssig - und davon bist Du meilenweit entfernt....
ABS Temperaturen sind ja in den Videos erklärt
ABS biegen 15 Jahre 9 Monate her #25413
  • thmiedl
habe heute die Temperatur erhöht und das Ergebnis ist gleich viel besser.
Einziges Problem sind die senkrechten Kanten, da macht das Material nur
eine Falte, siehe Bild. Können eckige Formen überhaupt tiefgezogen werden?
Wenn ich darüber nachdenke, muss diese Falte doch entstehen, und die
senkrechten Kanten sind nicht geschlossen
