Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25365
  • ottobammers Avatar Autor
Es gibt neben den "normalen" 4mm-Steckern/Buchsen auch solche, die einen breiteren "Lötkelch" haben, in den man auch stärkere als 2,5mm-Kabel hineinbringt. Auf Turnigy-LiPos sind die z.B. drauf mit einem etwas stärkeren/dickeren Verpolschutz.
Ich bräuchte sowas für einen neugekauften LiPo, finde aber keine Bezugsquelle. Weiß wer was ?
Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25366
Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25367
Hallo Otto
immer weider beliebt, wegen der Übersichtlichkeit der Seite:
www.nessel-elektronik.de/
Musst Du nur ein bischen suchen, aber er hat alles was man so braucht an Leitung/Steckern/Buchsen. Auch die 4mm Bananas mit den "Lötkelchen".
Nur mal so, bis 20A reichen auch die 2mm Bananas :-). Ja ich weiß daran passen die 2,5qmm nicht besser.
Grüße Nils
Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25368
Danke für die Tips ! Ich bin bei zwei Subdogs auf LiPo umgestiegen (1x Turnigy 4000 mAh 3s, 1x Roxxy-Power 4400 mAh 4s), und die haben deutlich dickere Kabel als 2,5mm, deshalb die Problematik !
Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25374
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Schau doch mal beim freundlichen asisatischen Großhändler vorbei. Der hat auch jede Menge Goldstecker. Und selbst mit dem teuersten Porto und Steuern sparst noch eine Menge.
Grüße,
rob
Frage Goldstecker 15 Jahre 9 Monate her #25380
Sicherlich eine blöde Frage: wer ist der asiatische Großhändler ? :oops:
