Berechnung Antriebsleistung 15 Jahre 8 Monate her #25623
  • Chris75
  • Chris75s Avatar Autor
Hallo zusammen,
kann mir jemand von euch weiterhelfen, wie man am besten die Antriebsleistung berechnen kann oder welchen Motor würdet Ihr empfehlen zu untenstehenden Informationen?
Modeldaten:
Länge: 1500mm
Breite: 310mm
Tiefgang: 125mm
Verdrängung: 34kg
Modell Geschwindigkeit: 4,45km/h (1,23m/s)
Anzahl der Wellen: 2Stück
Propeller Ø: 80mm
Modellmaßstab: 1:50
Berechnung Antriebsleistung 15 Jahre 8 Monate her #25641
Hallo Chris
bei zwei Schrauben mit einem Durchmesser von 80mm würde ich Dir ca. 2000 1/min bis 3000 1/min an Umdrehungen raten.
Das ganze als Bruschless Set.
Der Rest ergibt sich jetzt aus Bordspannung und spezifische Umdrehung des Motors.
Gesamtdrehzal = "spezifische Umdrehung des Motors" * Boardspannung
Da musst Du mal auf die Suche gehen.
Eventuell wird dabei herauskomen, das Dein Motor 4 mal so Leistungsstark ist als Du wirklich brauchst.
Nils
Berechnung Antriebsleistung 15 Jahre 8 Monate her #25669
  • Chris75
Hallo Nils,
vielen Dank fuer den Tip und die Info die Du mir gegeben hast.
Damit kann ich auf jedenfall etwas anfangen!
Wenn die Motoren Leistungsstark sind als ich wirklich brauche kommt das bestimmt zugute bei einem Hochseeschlepper.
Denn hier braucht man etwas an Drehmoment.
Werde mal einfach auf Suche gehen.
Vielen Dank fuer Deine Uterstuetzung :up:
Chris
