Servoumkehr und Drehwinkel-Begrenzung 15 Jahre 8 Monate her #25721
  • Bugwelles Avatar Autor
zwar habe ich beim Googeln schon ein kleines ideales Modul gefunden. Mit dem Dual-Rate-Reverse-Modul
(Nr. 011 083 3) von Simprop kann man nicht nur die Drehrichtung umkehren und den Weg begrenzen, sondern angebl. sogar verstärken, aber nicht ganz billig:
www.simprop.de/Seiten/Modellbau/0110833DualRateReverse.htm
Eine senderseitige Umkehr ist ja für das "MULTI-PROP 8 MODUL" in der Robbe-F14 nicht möglich. :(
Da es sich aber bei meinen Modellen wohl um sechs oder mehr Funktionen handelt, möchte ich nun nicht alle Servos öffnen und innen umlöten, und wegen des Drehwinkels (soll etwas verringert werden) alle Zahnradübersetzungen im Modell ändern.
:?: Kennt jemand eine preiswerte Alternative zum oben genannten Modul? :?:
Servoumkehr und Drehwinkel-Begrenzung 15 Jahre 8 Monate her #25722
also entweder selber bauen, oder frag einfach mal bei www.momo-sauerland an. Das Modul schreit einfach nach einem Pic.
Grüße Nils
Servoumkehr und Drehwinkel-Begrenzung 15 Jahre 8 Monate her #25723
Das ist ja mal ´ne schnelle Antwort! :lol:
Habe momo-sauerland schon angemailt.
