Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25922
  • olnyhm
  • olnyhms Avatar Autor
ich habe von einem Arbeitskolegen ein Boot bekommen welches nicht mehr Funktioniert (kein Tolles Ding aber er würde gerne wieder damit fahren).
Da ich aus dem Ofroad Bereich (Buggys und Mosnter) komme habe ich absolut keine Ahnung was ich für einen Regler brauche um 2 Motoren (brushed) anzusteuern, da der Regler ja auch irgendwie die Lenkfunktion mit übernehmen muss da es kein Servo gibt, in diesem Fall ist alles auf einer Platine verlötet und sogar der Empfänger integriert.
Einen Empfänger habe ich noch rumliegen ich bräuchte also eigentlich nur einen Regler der 2 Motoren ansteuert und durch das verringern der Drehzahl eines Motors das Lenken übernimmt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ps.: Auf dem Boot steht 757 NQD
Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25924
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo und Willkommen,
es dürfte sich um diesen flitzer mega-cube.de/shop/system/detailimage?ses...ition%3Dposition1%26 handeln.
Der Hersteller ist Newqida. Ersatzteile gibt es leider hier
keine dafür.
Es gibt 2 Lösungen.
1. Wie auf der Platine 2 Regler einbauen und dann per Mix
an der FB ansteuerern.
2. Bau einen regler für 2 Motoren ein z.B. sowas:
www.conrad.de/ce/ProductDetailImage.html...BB_00_FB.EPS_400.jpg
und ein Servo incl. Ruder.
Meine ehrliche meinung dazu. Das Teil kostet RTR 80 Euro. Mit
Regler (2 Stück zum Steuern ca. 100 Eus plus Empfänger
30 Eus.) Lohnt es sich nicht wirklich da der Rumpf auch sehr
schnell spröde wird und die Motoren nicht wirklich der Hit sind.
Ausser du weidest das Teil aus und baust es komplett um.
LG Chris
Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25926
  • olnyhm
danke für die schnelle antwort.
Mhh ne das isses net wirklich, das is ja schon eher ein Katmaran der is aber einer mit einem Rumpf
so eins.
Per Mix an der FB? wie meinste das jetz is so ne billige 40mhz Pistolenfunke die ich noch da hätte.
Glaube net das er da viel Geld für 2 regler (100€) reinstecken will.
Kann man den denn auf 1 Motor (evtl. Brushless umrüsten) vllt wärs dann was für mich ^^
Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25930
Das geht nur mit Computer-Fernsteuerungen, bei denen kannst du zwei (Proportional-) Kanäle über kreuz mischen.
Wer wie ich eine Fernsteuerung ohne diese Möglichkeit hat, baut zwischen Empfänger und die Regler einen Kreuzmischer. Die gibt es bei den Fliegern und mittlerweile auch bei U-boot-Modellbauern.
Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25938
  • Chris
  • Chriss Avatar
Also mein Tip.
Alles rausbauen, wenn die Motoren ok sind drinn lassen, einen
Doppelregler rein (beide Motoren laufen gleich auf einem Kanal,
da kannste auch deinen Pistolensender nutzen)
und eine Ruderanlage per Servo einbauen.
Ein Ruder einzubauen ist kein Hexenwerk solange platz dafür da ist.
Ruder kann man fertige kaufen.
Ein Loch nach unten Bohren und mit Epoxid reinkleben (Ruderfläche
nicht zu klein wählen).
Im Boot ein Servo reinbauen und per Gestänge das Ruder anlenken.
LG Chris
Anfängerfrage Regler für Twinmotorboot 15 Jahre 4 Monate her #25943
  • olnyhm
ok, danke für die Tipps, werds ihm Vorschlagen
