Volts 15 Jahre 4 Monate her #26413
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
ich mache mir grade Gedanken über die Stromversorgung meines neuen Modells, da stellt sich natürlich die generelle Frage nach der Voltzahl (6 oder 12) und wovon die Entscheidung abhängt.
Ich muss folgende Rahmendaten beachten;
- 2 BL Motoren, welche aber nicht sehr schnell laufen sollen
- 7 Servos zu versorgen
- und eine noch nicht näher bekannte Anzahl an LED´s (vmtl. etwas mehr als 15 in 2 Kreisen
Grundsätzlich soll das Teil eher länger als schnell laufen.
Wie ist da so die "Richtschnur" und worauf muss ich noch achten?
Sven
Volts 15 Jahre 4 Monate her #26419
Hallo Sven,
wo soll das denn eingebaut werden?
Bei den Motoren kannst du die maximale Drehzahl über die Systemspannung und die spezifische Drehzahl ausrechnen.
Die Stromversorgung der Servos hängt von der Leistungsfähigkeit deines BEC-Systems ab.
Die LED kannst du dann je nach Spannung entsprechend verschalten.
