Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26519
  • Chris
  • Chriss Avatar
Hallo Marcel,
Motoren nimmtst du am besten in 6 Volt z.B. die hier:
www.conrad.de/ce/de/product/244449/IGARA...areaSearchDetail=005
Den passenden Motorhalter haben sie auch:
www.conrad.de/ce/de/product/242322/MOTOR...1230020&ref=list
Als Regler würde ich dir den hier empfehlen:
www.conrad.de/ce/de/product/226994/Elekt...1209053&ref=list
Oder wenn es günstiger sein muss den hier:
www.conrad.de/ce/de/product/207370/CARBO...1209051&ref=list
2 Regler für jeden Motor kannst du auch nehmen aber ich denke das
es erstmal kaum mehr wendigkeit bringt und du dann 2 Kanäle der Fernbedienung zum fahren brauchst.
Gruss Chris
Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26521
  • Mars112
  • Mars112s Avatar Autor
Danke Chris
gibt es so einen regler auch billiger?
Der muss nicht unbedingt wasserdicht sein.
würde der Akku für beide motoren gehen?
www.pollin.de/shop/dt/NzIxOTI3OTk-/Strom...fit_S312_7S_VdS.html
MfG Marcel
MfG Marcel
Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26523
  • Mars112
Ah Danke
der günstigere sagt mir da schon mehr zu. Würde der Bleiakku gehen oder besser ein Anderer?
MfG Marcel
MfG Marcel
Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26524
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Für ein Scale Boot reicht ein Bleiakku.
Rennen möchte man ja damit nicht gewinnen :D
Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26527
  • Chris
  • Chriss Avatar
VORSICHT!
Der von dir gezeigte Akku hat 12 Volt keine 6V!
Desweiteren ist dieser Akku NICHT Hochstromfest,
der ist mehr für Notbeleuchtungen usw. ausgelegt.
Er ist auch nicht für Zyklen ausgelegt. Das heisst man kann
ihn nicht be und endladen sondern er wird permanent geladen
und nur IM NOTFALL endladen. Soll heissen wenn er 10-20
be und endladen wird ist er kaputt.
Der hier ist Hochstromfest, billiger, zyklenfest, kann in allen lagen
eingebaut werden und hat sogar 12 Amperstunden.
www.online-batterien.de/shop/Effekta-BT-...akku-Blei-Vlies-Akku
Denn Akku habe ich auch in meiner Typhoon verbaut und komme mit
Antriebsmotoren und Tauchtanks auf über 4 Stunden fahrzeit.
OH SORRY! Der 2 regler den ich gepostet habe fällt raus habe übersehen
das der nur ab 7,2 Volt geht.
Du kannst auch 2 günstige Regler einbauen und über ein Y Kabel ansteuern aber der billigste einzel Regler liegt auch schon bei 40
Euronen.
Also so leid es mir auch tut aber NR1 ist der einzigst brauchbare.
LG Chris
Akku für Motor 15 Jahre 4 Monate her #26529
  • Mars112
Oh danke für den hinweis dann werde ich natürlich denn von dir gezeigten Akku nehmen.
Schade dass der billigere Regler nicht geht. Gibt es da keine Alternative ?
MfG Marcel
MfG Marcel
