Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26511
  • Mars112
  • Mars112s Avatar Autor
Ich habe jetzt eine Funke mit Empfänger. Dazu habe ich auch einen Akku bekommen; 6V 2300 mAh.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich für mein Feuerlöschboot viel mehr saft brauche, oder täusche ich mich da?
Ich möchte 2 Motoren, die das Boot schon ein bisschen in Bewegung setzen,
4 Servos und einige LEDs einbauen.
Auf meinem Empfänger steht 4,8 -6V Stromversorgung. Wo würde ich denn dann einen zweiten Akku anschließen? Und geht dass überhaupt? Was für einen Akku bräuchte ich?
Fragen über Fragen :roll:
MfG Marcel
MfG Marcel
Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26512
  • Michl
  • Michls Avatar
2,3 is für sowas echt ein bissl wenig.
Vieleicht Bleiakkus? Bekommste mit n haufen A für ein paar Euro und Gewicht braucht Dein Boot ja auch.
Strom für den Empfäger nimmt man meist 4 Babyzellen (4x1,2 um die 2A) in einer Batteriebox oder fertige Packs. Oder man holt sich den Strom über den Fahrtenregler (nennt man BEC) is aber nich so toll.
Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26513
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Der 6V 2300mAh Akku iste ein Empfänger Akku.
Wenn dein Regler ein BEC hat kannst du den Empfänger Akku nicht einfach so verwenden.
Dafür müsstest du das BEC deaktivieren
Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26515
  • Mars112
Danke schonmal euch beiden
Ja das BEC nicht mit dem "normal" Strom "gemischt werden darf weis ich.
Den 6V Akku wollte ich auch als Empfänger Akku nehmen, aber wo schließe ich denn den Akku für die Motoren an ?
Wieviel Saft braucht der?
MfG Marcel
MfG Marcel
Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26517
  • Blubbel
  • Blubbels Avatar
Der Akku für die Motoren kommt an den / die Regler.
So wie schon geschrieben worden ist ;)
Ein Feuerlöschboot wird nicht das kleinste sein und etwas Gewicht brauchen ?!
Akku für Motor 14 Jahre 1 Woche her #26518
  • Mars112
Oh entschuldige :oopsp:
Ja dass Feuerlöschboot wird 1,10 Lang.
Was brauche ich denn da für Motoren? Die sollten nicht zu teuer sein.
Und was für ein Regler brauche ich? Ich wollte die beiden Motoren an einen Regler anschließen geht dass?
MfG Marcel
MfG Marcel
