Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26965
  • firefighter1896
  • firefighter1896s Avatar Autor
Halli Hallo alle miteinander,
ich hab da Mal wieder ein kleines Problem:
Wieviel Ladestrom brauch ich für dieses Akku um es zu Laden ?
Wäre sehr dankbar für euer Hilfe.
Gruß Simon
Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26966
  • R404A
  • R404As Avatar
Hallo Simon,
nach meiner Regel von früher, würde ich 12 bis 14 Stunden mit 700 mA laden oder alternativ etwas länger mit 500 mA.
Ein modernes Computerladegerät wird den Ladestrom immer der Kapazität und dem Ladezustand automatisch anpassen. Dabei gehen diese Ladegeräte auch oft über die meistens empfohlenen 1/10 Nennkapazität bei Bleiakkus hinaus.
Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26967
  • firefighter1896
Gut. Danke erstmal, ich hab hier von meinem Vater noch ein KFZ Ladegerät rumfliegen bei dem man auch auf 6V umschalten kann, kann ich dieses zum Laden verwenden, da das oben genannte Akku ja ein Blei-Vlies Akku ist ?
Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26968
Hallo Simon
ich würde das Ladegerät von Deinem Vater nicht nehemen, da diese DInger meist eine Problem haben:
Sie Überladen die Akkus, bis zum Kochen!
Solltest Du kein passendes Ladegerät haben, dann nimm lieber ein regelbares Netzteil und stelle dort Strom/Spannung entsprechend ein.
maximal 7,7V/700mA Strombegrenzung
besser wären 6,95V/700mA Strombegrenzung
Grüße Nils
Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26969
  • firefighter1896
Ok alles klar, Danke.
Wie wäre denn zum Beispiel Das B6 Ladegerät, ich weiß jetzt gerade nicht von welcher Marke oder sollte man davon die Finger lassen ?
Ladestrom für Akku 15 Jahre 2 Monate her #26972
...sicher besser als keins, wobei ich bei B6 nicht so sicher bin welches Du meinst.
Nils
